Generator-Idee neu?
Re: Generator-Idee neu?
Beitragvon Bernd » Mi 5. Sep 2012, 20:18
Ich kann mir anhand des Bildes nicht vorstellen was du genau gemacht hast.
Hast du evtl. mal ein Bild von dem letzten Versuchsaufbau ?
Beitragvon Ekofun » Mi 5. Sep 2012, 20:56
nein habe nicht gemacht, versuche aber besser zu skizieren.Wenn nicht gut dann widerhole morgen und mache Bild.
Letzte Versuch 0,063V.jpg (240.4 KiB) 4253-mal betrachtet
Beitragvon Bernd » Mi 5. Sep 2012, 21:02
Ich glaube jetzt habe ich es kapiert.
Bei dem letzten Versuch hattest du die Windungen um 90 Grad versetzt aufgebracht.
Der magnetische Fluss durchfliesst das Eisen ja in der Umlaufrichtung in der die Magneten rotieren.
Das heisst der Fluss fliesst jetzt nicht mehr durch den Spulenkern oben hinein und unten heraus,
sondern jetzt seitlich aus der Spule durch die Spulenwindungen seitlich herein und wieder heraus.
Das erklärt die sehr geringe induzierte Spannungshöhe.
Beitragvon Ekofun » Mi 5. Sep 2012, 23:51
Hallo Peter,Bernd,
Habe vor Versuch nach Skize Nr2 vom Peter machen.mache nur 4 Spulen auf mittlere Ring.
Am Bild habe Spulenposizion markirt,ist das richtig??,wenn ja dann kann Versuchaufbau beginnen.
Rotor 3.JPG (357.1 KiB) 4244-mal betrachtet
Beitragvon Bernd » Do 6. Sep 2012, 07:15
Im Prinzip ist dein Ring mit 32 Spulen doch genau so aufgebaut.
Pro Magnet hast du zwei Spule aufgewickelt so das die Spule in etwa so schmal ist wie der Abstand zwischen
zwei Magneten.
Auch hier wird vermutlich nicht mehr Spannung je Windung bei heraus kommen wie in den anderen Versuchen.
Beitragvon sombrero » Do 6. Sep 2012, 07:32
Hallo Ekofun, ja das ist genau richtig. Die Spulen auf dem Stator Ring müssen so lang sein wie die Abstände der Magneten auf dem Rotor.
Es kommt da wohl nicht auf den Millimeter an. Aber es muß so sein.
Man tut etwas sinnloses wenn man die Spulen länger ( diese Windungen liegen dort für nichts ) oder die Spulen kürzer ( dann vergiebt man Raum für Windungen ) .
mfG Peter Sombrero
sombrero
Beitragvon Bernd » Do 6. Sep 2012, 07:41
Mit einen Ozilloskop könnte man den Peakwert der erzeugten Spannung genau ermitteln.
Dafür würde sogar eine einzige Windung reichen.
Gleichzeitig würde eine einzelne Windung, gemessen mit dem Oszilloskop, die maximal mögliche Spannung,
unabhängig von möglichen Spulenbreiten, zu Tage bringen.
Beitragvon Ekofun » Do 6. Sep 2012, 08:03
Hallo Bernd,Peter,
bei Stator mit 32 Spulen sind Spulen genau über Magnet posizioniert,habe vorher das am Ring angezeichnet und dann Wicklungen auf diese Plätze gewickelt.
Jetzt zeichne ddas so das Spulen zwischen Magneten kommen,so ist dann Spulenbreite (Länge) 6 mm.Es kommen ca 10 Windungen pro Spule mit 0,5 mm Draht.
Hoffe,schaffe das noch heute und kann berichten über Versuch.
Beitragvon Bernd » Do 6. Sep 2012, 08:06
Jetzt zeichne das so das Spulen zwischen Magneten kommen
Ähmmm... das ist doch das gleiche oder wo siehst du einen Unterschied ?
Bei 16 Magneten gibt es auch 16 Magnetabstände zwischen den Magneten.
Und wenn du 32 Spulen unterbrachtest dann stehen zeitgleich 16 Spulen über den Magneten und 16 über den Lücken zwischen den Magneten.
Wichtig ist doch nur mit einer Spule zu testen die so breit ist wie der Abstand zwischen zwei Magneten.
Wo du die auf den Ring wickelst ist total egal. Die erzeugte Spannung wird wieder bei 0,02x Volt je Windung liegen.
Beitragvon Ekofun » Do 6. Sep 2012, 08:16
ich weis nicht,aber Spulen von Heute sind versezt zu Spulen am fertige Stator,ob das gleich ist weiss nicht.Lücken sind bei jeden Spulenposizion da..
Weiß nicht,Peter hat das so angezeichnet so denke das eine unterschied da ist.Mal sehen,Zeit habe zum basteln. :) Vileicht kommt was positives heraus.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 23 Gäste
