habe Abmessungen(möglichen) mir aufgeschrieben und das wird schon richtige Geni der ca 472 W bei 250 U/min geben kann.Aber Reihe nach:
Stator und Rotor sehen so aus:
- Stator und Rotor zusammen.JPG (340.48 KiB) 4096-mal betrachtet
und Rotor ins Stator gesteckt so aus.
- Stator mit Rotor.JPG (291.29 KiB) 4096-mal betrachtet
Erstaunlich ist Luftspalt,sie ist 0,2mm,das ist dann 0,1 mm Luftraum.So wie am Bild zu sehen ist konnte Plätschen vom 0,2mm rein schieben und das war sehr knapp.Es sind Plätschen vom 1 bis 0,1mm vorhanden.
D vom Stator ist(zur Zeit) 122,8mm ohne Zähne gemessen.Wenn er Fertig wird schätze auf 13,8 mm Ringhöhe,muss auch vom ausen abgedreht werden.Sollte das so werden dann hat er eine Querschnitt vom 0,000483 m^2.
Rotor hat 94,2 mm Durchmesser und 40 Polen(Segmente),auf jeden Pol passen 2 Magneten nebeneinander,wi am Bild zu sehen ist.
- Rotor.JPG (341.85 KiB) 4096-mal betrachtet
Dann kommen 40 Magneten auf Rotor und 40 Spulen auf Stator.Jede Spule hat 6 Wdg. mit 1mm dicke Draht oder 5 Wdg. mit 1,1 mm dicke Draht.Wenn Querschnit wird so wie oben angenommen(0,000483 m^2) und Polzahl = 20 haben wir bei 200 U/min 66,6 Hz.
Ui = 4,44 * 0,422 T * 6 Wdg. * 66,6 Hz * 0,000483 = 0,36 V pro Spule. =,36V * 40 Spulen = 14,4 V.
Ri ist um 0,6 Ohm,dann ist Ik = 24 A,oder P = 14,4 * 24 A = 345,6 W bei 200 U/min.
Sollte Querschnit nach Fertigstellung größer sein kann dann auf 5 Wdg je Spule gehen mit 1,1mm dicken Draht,dann haben wir Leistung bis ca 450 W bei 250 U/min.
Da ich neue Magnete kleben und machen muss werde Geni für Stromerzeugnung richtig stabil machen und er kommt auf Savonius nexstes Jahr mit Übersetzung 1 : 4.Sehrwarscheinlich kommen 5 Magneten aufeinander und 2 nebeneinander,Flußdichte (Mittelwert) ist 0,422 T oder auf Ring 0,388T und auf Spulen 0,456 T,nach Krupp.Rechne mit diesen Mittelwert vom 0,422T.Viel kleberei.
Bis jetzt habe zwischen gerecneten und tatsäzlichen Werten keine große Unterschiede gehabt,so hoffe das der Geni am Ende sehr gut wird.
Wenn Dreher fertig ist dann gehts los,Meinungen und Komentare sind erwünscht,so das wir das bestmögliche erreichen.
