Mein Versuch Spulen anzuordnen
Beitragvon Holger54 » Fr 28. Sep 2012, 17:35
Hallo, das ist was ich grad baue.
1 mm Draht
h= 7 und b= 12 mm
Für mich war wichtig das sich ich die Wickelform nicht verändert um einen gleichen Abstand zu den Magneten zu sichern.
Holger54
Re: Mein Versuch Spulen anzuordnen
Beitragvon Ekofun » Fr 28. Sep 2012, 17:41
Hallo Holger54,
Sind das nur zwei Fasen?Es fählt noch eine.
Beitragvon Holger54 » Fr 28. Sep 2012, 17:44
Hallo Ekufun,
MÜSSEN es den 3 Phasen sein ?
Holger
Holger54
Beitragvon Ekofun » Fr 28. Sep 2012, 17:49
Hallo Holger54,
nein,aber je mehr um so besser.
Beitragvon Holger54 » Fr 28. Sep 2012, 18:11
Hi ekofun,
und wenn ich 4 daraus mache?
Ausserdem gung es mir hierbei um die Verarbeitung, also Herstellung.
Einen konstanten Abstand der Spulen zu den Magneten.
Holger
Holger54
Beitragvon Bernd » Fr 28. Sep 2012, 18:39
Hallo Holger,
das sieht ja wirklich sehr gut aus. Die erste halbe Sekunde als ich die Fotos das erste mal sah dachte ich
es wäre mein Multiplexgenerator. Der sieht ähnlich aus aber du hast sehr sauber gearbeitet.
Wie hast du den Winkel in die Spulen so schön hinein bekommen ?
Erzähl doch mal ein bisschen mehr wie du das so schön hinbekommen hast.
Beitragvon Holger54 » Fr 28. Sep 2012, 18:47
da hast Du richtig gesehen, ich habe mich von deinen Arbeiten inspirieren lassen.
Du bist mir doch nicht böse oder?
Wie meinst Du das jetzt mit den Winkeln ?
Holger
Holger54
Beitragvon Bernd » Fr 28. Sep 2012, 18:50
Ich bin genau das Gegenteil von böse wenn meine Vesuche andere inspirieren auch ähnliches auszuprobieren.
Mit dem Abwinkel meinte ich wie du die Spule geknickt hast. Ich schätze nach dem Wickeln ähnlich wie ich
mit etwas "Brutalität" ? :)
Beitragvon Bernd » Fr 28. Sep 2012, 18:55
Noch was, 1mm Draht wird, je nach erzeugter Frequenz, schon erhebliche Wirbelstromverluste erzeugen.
Besser wäre es dünneren Draht zu verwenden und dann mehrere Drähte parallel zu wickeln.
Für nicht ganz so hohe Drehzahlen bzw. erzeugte Frequenzen wäre es aber noch ok.
Nebenbei lässt sich ein Strang aus dünnen Drähten auch wesentlich leichter knicken.
Bin sehr gespannt auf weitere Infos von Dir und was du da genau vor hast, wie der Magnetrotor aussehen soll etc.
Beitragvon Holger54 » Fr 28. Sep 2012, 19:08
ganz einfach.
Ich wollte das die Spulen soweit wie möglich den gleichen Abstand zu den Magneten behalten.
Schon beim wickeln der spulen musste ich das sichern können.
Die Spulen wurden dann von mir in ein Gerüst gezwänkt um sich nicht unkontrolliert auszubreiten.
das war nur ein Beispielfoto, meine anderen spulen sind noch nicht fertig, die dann passen würden.
zelle 1.3.jpg (51.02 KiB) 14981-mal betrachtet
zelle 1.2.jpg (44.66 KiB) 14981-mal betrachtet
zelle 1.1.jpg (45.96 KiB) 14981-mal betrachtet
Zuletzt geändert von Holger54 am Fr 28. Sep 2012, 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
Holger54
