von Holger54 » Mo 22. Apr 2013, 15:39
Hallo Gemeinde,
nachdem mein PC, unter der Hauptdarstellung der Festplatte mit geräuschvoller Action mir alle gespeicherten Daten zerstörte die ich gespeichert hatte, sich verabschiedete, habe ich trotzallem weiter probiert.
Alle Spulen, die gewinkelten und die geraden sind mit einen 2-komponenten Kleber verklebt worden.
Ich denke mal durch eine zu lange Lagerung und Staub haben sich nach einer "Handhebelprobe" 2 Spulen gelöst.
Da es mir wichtig ist alle Spulen auf einer gleichen Ebene zu bekommen habe ich den Kleber vom Untergrund entfernt und die Spulen neu verklebt.
Und jetzt hatte ich das Problem die Spulen nur auf den Träger sicher zu befestigen und die überhängenden Enden zum Kühlen frei zu lassen.
Das bedeutet, jeden auch noch so kleinen Zwischenraum, durch den der Kleber abfließt, absperren zu müssen.
Silikon : geht nicht, später nicht ablösbar
Teig: Nudel oder Kuchen- nicht probiert
Ich hab was anderes gefunden und hoffe es funkrioniert.
Um es zu probieren habe ich ein Epoxi-Harz mit geringer Topfzeit genommen und mit einen Pinsel in alle Ecken aufgetragen.
So konnte ich auch kleine Lücken schnell schliessen.
- Dateianhänge
- So sollte es gehen
- Generator 2.1.0.jpg (283.18 KiB) 12281-mal betrachtet
