Brushlessmotor als Generator
Beitragvon vm » Mo 12. Nov 2012, 19:51
Ich werde den Test mit der Waage nochmal unter Last machen
Beitragvon Bernd » Mo 12. Nov 2012, 19:56
Volker falls du hast kannst du auch mal eine Last anschliessen die vom Ohmwert her in etwa dem der Spule entspricht.
Auch ein gleichlanger Kupferdraht ginge.
Um eine Last konstant zu halten kann man sie einfach unter Wasser stecken.
"Richtige" Lastwiderstände sind von Haus aus sehr konstant gegenüber selbst gebauten Lasten aus normalen Draht.
Ich bin mal gespannt ob nicht dein Hebel zerbricht bei deinem Test. :)
Beitragvon vm » Mo 12. Nov 2012, 20:19
Ich nehme an ,daß der Widerstand dafür gebaut ist,da er eine sehr große Ableitfläche hinten drann hat????? Leider steht nicht drauf was er aushält :)
Testbedingungen wie zuvor:
60 Wind. ca. 1250g ( ca. 67 Watt)
2x30 Wind. ca 1510g ( ca. 81 Watt)
ist sicher nicht sooo genau da ich ein kleines Polster unter der Schraube brauchte damit die Glasscheibe der Waage ganz bleibt (eine einzelne Spule Rumpelt schon recht heftig )
Zuletzt geändert von vm am Mo 12. Nov 2012, 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Ekofun » Mo 12. Nov 2012, 20:38
Hallo Volker,
dann sieht es so aus:
1) 67W ; I = 12,94 A ; U = 1,29V ; Verlustleistung = 16,7 W
2) 81W ; I = 14,20 A ; U = 1,42V ; Verlustleistung = 20,0 W
wenn ich gut gerecnet habe ist Wirkungsgrad um 80 %,ist eine sehr gute Ergebnis.
Beitragvon vm » Mo 12. Nov 2012, 20:51
wie hast du das jetzt gerechnet :? (soweit bin ich noch gar nicht da ich noch nicht weis wo ich anfangen sollte)
Beitragvon Ekofun » Mo 12. Nov 2012, 21:06
Hallo Volker,
R-Last ist 0,1 Ohm kann man sagen Kurzschluß.
1) 67W am R-Last ; P = I^2 * R / 4 ; I^2 = P/R*4.
I^2 = 67W/0,1Ohm * 4 = 67W / 0,4 Ohm = 167,5 A ; Wurzel aus 167,5A = 12,94 A.
U = R * I = 12,94 * 0,1 = 1,294 V ; Verlust: 1,294 V * 12,94 A = 16,7 W. ; 67W + 16,7 W = 83,7 W gesamt.
1 % = 83,7W / 100 = 0,837. ; Nuzleistung(am R-Last) = 67W / 0,837 = 80,05% ; 19,95 % sind Verluste.
Glaube das ich keine Fehler gemacht habe.So rechnet man für 81 W auch.
Beitragvon vm » Mo 12. Nov 2012, 21:15
0,01 Ohm !!!!!!!!!!!!!!
Beitragvon Ekofun » Mo 12. Nov 2012, 21:41
Hallo Volker,
meine Auge,habe nur eine und ist nicht mehr so gut,so habe falsch abgelesen, 0,01 Ohm ist dann reine Kurzschluß.
also Recnung ist der gleiche:
67 W ; I^2 = 67 / 4 * 0,01 = 40,93 A,Wurzel schon gezogen. U = R * I = 40,93 A * 0,01 Ohm = 0,41V
P Verlust = 0,41 V * 40,93A = 16,8 W. ; Pges. = 16,8W + 67 W = 83,8W ; 83,8W / 100 = 0,838. ; 1% = 0,838W
Verlust = 16,8W / 0,838 = 20,047 = 20,05 %, Nutzleistung ist 79,95 %
Beitragvon Bernd » Mo 12. Nov 2012, 21:45
67 Watt sind die mechanische Leistungsaufnahme der Generatorwelle, nicht die Leistung am Lastwiderstand.
Ekofun immer ruhig bleiben und erst drüber nachdenken bevor du los legst.
Am Lastwiderstand flossen 12 bzw. 15,8 A.
P Lastwiderstand = I² * R
P = 12A² * 0,01Ohm = 1,44 Watt
P = 15,8A² * 0,01Ohm = 2,49 Watt
Volker dein Versuch zeigt das vermutete bestätigt. Die "Einzahnversion" kann insgesamt weniger Leistung umsetzen/erzeugen.
Der Widerstand dürfte nicht sonderlich bis gar nicht warm geworden sein.
Dafür müsste die Wicklung erheblich heiss geworden sein ?
Das Polster unter deine Schraube sollte überhaupt keinen Einfluss auf das Meßergebnis gehabt haben denn
der Druck auf die Waage bleibt genau der gleiche.
Beitragvon Ekofun » Mo 12. Nov 2012, 22:01
ich habe gedacht das Leistung am Lastwiederstand entstanden ist,tut mir leid,wäre aber gute Ergebnis,wenn es so war.
