Generator-Idee neu?
Re: Generator-Idee neu?
Beitragvon vm » So 18. Nov 2012, 00:12
Gib mal 24 Nuten und 8 Pole ein (aber die Polwegselgeschwindigkeit sinkt, wird wieder ein normaler Geni ) :(
@ Bernd. : welches meinst du ? :?
ihr schreibt schneller als ich denken kann
Beitragvon Bernd » So 18. Nov 2012, 00:14
Oh das Foto kam ja von Ekofun, habe den Namen in meinem Posting korrigiert.
Beitragvon vm » So 18. Nov 2012, 00:32
Probiere mal das mit dem Nitrolack und Zwirn da kannst du beide Versionen testen ( 20 oder22 mit und ohne schräg stellen )und Versaust die Magnete nicht so .bei den 10 mm Magnethöhe würde ich aber bleiben
UND GUT TROCKNEN LASSEN !!!!
Beitragvon Ekofun » So 18. Nov 2012, 00:33
Hallo Volker,
habe paar Versuche mit Programm gemacht,kamen Rastungen bis 168 pro Umdrehung heraus.Speichern kann nicht,weis nicht wie das geht,ist nicht in Men.Ist besser mehr Rastungen oder weniger pro Umdrehung?Bin mit Programm nicht vertraut.
Beitragvon andreas » So 18. Nov 2012, 00:42
je mehr Rastungen pro Umdrehung, desto schwächer fallen sie aus. Im Sinne eines leichten Starts des Windgenerators sind also möglichst viele Rastungen von Vorteil.
Beitragvon vm » So 18. Nov 2012, 01:02
Ekofun hat geschrieben:Hallo Bernd,
Abstand zwischen Magneten ist 2,1 mm bei 22 Stück.Gehen 2 Aufeinander und keine nebeneinander.
Das Bild habe ich gemacht,weis nicht genau wie man mit Programm arbeitet.
das eingeben der Nuten =Zähne und Pole =Magnete dürfte klaaaar sein
die obere " Erweitert " -Funktion ist für uns im Grunde nebensächlich
die untere " Erweitert " -Funktion zeigt die,Varianten die dieses Wickelschema welches das Programm vorschlägt hat (Anzahl der Magnete)
das gilt aber nur für das Wickelschema ,weshalb ich alle Varianten im Umkreis der Anzahl der Nuten eintippe und miteinander vergleiche,man kann es sich einfach besser vorstellen
@ Ekofun das mit den 2 Magneten geht sicher auch aber du wirst mehr als 1100 U/min um dem Teil was brauchbares zu entlocken ;)
Beitragvon Ekofun » So 18. Nov 2012, 01:04
Hallo Volker,
hier habe ein Plan mit 22 Magneten und 264 Rastungen,ist das gut,kann man so was machen?
Beitragvon vm » So 18. Nov 2012, 01:19
müsste man probieren und vergleichen mit 20 Magneten
ich weis es nicht aber gehen wird es auf jeden Fall und die Unterschiede dürften recht gering sein (das eine hat Vorteile, das andere auch )
Das Programm ist für BL,s und nimmt keine Rücksicht auf Generatoren
ich finde es trotzdem recht hilfreich weil es gut darstellen kann ;)
Beitragvon Ekofun » So 18. Nov 2012, 01:33
danke und Guten Nacht.
Beitragvon Bernd » So 18. Nov 2012, 09:23
Höhe x Breite:.................Luftspalt ist immer 1mm.
10mm x 3,9mm max. 24 Magneten.....Abstand Mag. zu Mag. = 0,0 mm
5 mm X 3,9mm max. 32 Magneten ....Abstand Mag. zu Mag. = 0,22 mm
5 mm x 7,8mm max. 16 Magneten.....Abstand Mag. zu Mag. = 0,44 mm
5 mm x 7,8mm........12 Magneten.....Abstand Mag. zu Mag. = 3,2mm
Beziehen sich deine Angaben der Abstände auf den Magnetfuß, dort wo der Magnet auf dem Rotor aufsteht oder auf
den Magnetkopf, der dem Polschuh gegenüber steht ?
Wenn du nämlich die Abstände oben an der Außenkante des Magnetrotors errechnet hast dann würden die
Versionen mit engen Abständen unten zusammen laufen und nicht auf den Rotor passen.
