Rotor in FEMM
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon Ekofun » Mo 3. Dez 2012, 19:23
Hallo Volker,
ich weis gar nicht wo man es was einstelt,ge grundsezlich nicht dran,dann ist bestimmt etwas kapput,und habe Erger.Er ist so eingestellt wie Original eben.Wie,oder was muss geendert sein habe keine Ahnung.
Hauptsache er tut es,solange ich keine Blödschen eintippe. :)
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon vm » Mo 3. Dez 2012, 19:29
da solltest du die "Mash size" ändern und zwar für jedes verwendete Material (muss nicht unbedingt Gusseisen sein,geht auch bei Luft)
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon Manfred » Mo 3. Dez 2012, 19:34
Hallo Volker,
ich danke dir für deine Hilfe, nun sieht die Sache doch schon professionell aus. Jetzt mache ich erst mal eine FEMM Pause und werde in Ruhe diesen Thred von Anfang an in Ruhe studieren und meine Fehler ausmerzen.
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon Ekofun » Mo 3. Dez 2012, 19:37
Hallo Volker,
Häkschen mache immer weg bei Materialeingabe,bei letzte Sim habe Masch size auf 0.5 gemacht,habe nachgekukt,von 0,5 macht Rechner 1.Warum macht er das habe keine Ahnung.Raster ist auch auf 0.5 gestellt.
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon vm » Mo 3. Dez 2012, 19:59
0,5=5
0.5=0,5 (in dem Programm gibt es keine "," )
ps. mach einfach noch einen Luftkreis herum dann siehst du wenn etwas Ärger macht (auch mit 0.5)
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon Manfred » Di 4. Dez 2012, 13:34
Eine Frage an die Spezialisten,
durch diese FEMM Aktivitäten komme ich auf folgende Idee;
ich wäre technisch in der Lage einen 3 dimensionalen Raum X, Y, Z in Schritten von max. 0,01mm mit einer Teslasonde abzutasten.
Wäre das eine echte Information von einem im System verbauten Magneten, oder ist dieser Gedanke absurd :?: :?: :?:
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon Manfred » Do 6. Dez 2012, 15:07
die Folie ist angekommen und gleich einmal getestet. Die Anordnung der Magnete ist NN - SS - NN u.s.w.
Magnetfeld mit Folie (2).jpg (36.05 KiB) 9976-mal betrachtet
Was sagt mir dieses Bild; der eiserne Rückschlussring für die Magnete (zwei Streichholzmagnete übereinander)sollte stärker ausgebildet werden. Den Luftspalt vergrößern um die über den Eisenring hinausgehenden Magnetfeldlinien einzufangen. Bei dem Modellgenerator ist der Luftspalt tatsächlich 11mm. Der Rotordurchmesser, über die Magnete gemessen, ist 66mm.
Eine schnelle und preiswerte Methode um ein Magnetfeld sichtbar zu machen.
