Beschleunigungsverhalten von Darrieusprofilen
Re: Beschleunigungsverhalten von Darrieusprofilen
Beitragvon Famzim » Do 6. Dez 2012, 17:29
Ja Bernd aus Hartschaum, gibt es auch blau und rosa .
Die Kohlmeisen picken immer mal daran wenn der Rotor steht.
Beitragvon Famzim » Do 6. Dez 2012, 20:06
Fals jemand auch Versuche damit machen möchte, hab ich weitere Änderungen geplant.
Der Vorflügel würde geteilt in oberer und unterer Vorflügel.
Damit die Luft von Vorne überhabt das Profil trifft.
Die Öffnung ~ halbe Profildicke zb 10 mm wenn es 20 mm dick ist.
Der abstand zum Profil dann jeweils die hälfte der Öffnungsbreite = 5 mm oben und unten.
Nach hinten, wenn es nicht zu schwierig wird auch auf 80 % verjüngen = 4 mm .
Ich verspreche mir davon bessere Geschwindigkeit gegen den Wind, und schnelleren Auftriebsumschlag am Flügel.(Lastwechsel).
Beitragvon herbk » Do 1. Aug 2013, 08:12
hat jemand von Euch einen link zu den Profilversuchen der Uni Delft? Ich möchte ja auch etwas mit Profilen experimentieren, könnte mir da aber unter Umständen das eine oder andere ersparen...
Beitragvon seb » Fr 2. Aug 2013, 04:42
Hallo Herbert,
Hier ist die Masterarbeit von M.C.Claessens zum DU06W200:
http://faculty.mu.edu.sa/public/uploads ... 6_1_17.pdf
Und hier noch gute Profilsammlungen:
http://www.ae.illinois.edu/m-selig/ads.html
http://www.airfoildb.com/
Programme zur Simulation hast du?
Beitragvon herbk » Fr 2. Aug 2013, 08:18
Hallo Sebastian,
danke für die Links - dann werd ich mich erst mal durch die Masterarbeit kämpfen...
Simulationsprogramm habe ich nur Elmer. Hab aber zu den Sumu's noch nicht so viel vertrauen, da ja offenbar für den H-Rotor noch recht wenige Erkenntnise da sind - wie sollen die dann in die Simu kommen...
Beitragvon Windkoch » Di 24. Sep 2013, 19:24
endlich habe ich ( und mein Wind-Kollege ) meinen Darrieus-Helix aufs Dach gebracht. Er hat die ersten Umdrehungen bereits gemacht. Er sieht einfach schon mal gut aus !!!
Leider ist im Moment eine Null-Wind Phase. Ein paar mal ist er, ( erstaunlicher Weise ) bei 1,2 m/sec., bereits angelaufen.
Wenn jetzt die Herbst-Winde ( Stürme ) kommen, muß er seine Qualitäten zeigen.
Leider sind meine versprochenen Bilder über den Belastungstest zu groß.( ich kann sie, als Computer Laie, nicht kleiner machen ).
MFG. A.Koch
Windkoch
Beitragvon gamemaker007 » Mi 25. Sep 2013, 12:32
WOW, will auch so was haben :(
Sieht really professionell aus und macht was her!! Weiter so!!
Aber am coolsten finde ich deine "Absauganlage" oder was das ist, eine Seite zuvor. Da sieht man mal, dass da wirklich ein Tüftler und Denker in dir steckt.
Viel Glück, als dass der Wind komme und dir reichliche Watt vom Himmel weht!!!
MfG Jürgen
gamemaker007
Beitragvon Arowana » Mi 25. Sep 2013, 19:17
Das schaut ja super aus :!: :!: :!:
Hast du da einen Ginlong Generator in der Mitte?
Falls ich es richtig sehe hast du in deine Streben eine kleine Starthilfe eingebaut!? Da muss man erstmal drauf kommen! Super Lösung!
Du kannst die Bilder mit Paint öffnen (hat eig jeder PC) Paint ist unten in der Startleiste bei: Programme / Zubehör / Paint! Dann in Paint ein Bild öffnen und dann: in die obere Leiste: Bild / strecken,zerren ! Dann bei Vertikal und Horizontal einfach ca 15% eingeben dann müsste es klein genug sein!
Freue mich schon auf deine anderen Bilder!
Gruß Michael
Zurück zu Darrieus-Rotor
