Brushlessmotor als Generator
Beitragvon Ekofun » Mi 26. Dez 2012, 21:16
diese Formel nimmt B als Scheitelwert ins Formel rein.Das kann dann sein das 0,42T durch Wurzel aus 2 noch getielt werden muss,wenn das so ist dann ist Flußdichte 0,3 T(0,298T).
Beitragvon vm » Mi 26. Dez 2012, 21:19
desswegen heist das Ding Testgenerator
@Bernd die beiden Nachbarzähne müssen nur die Hälfte bringen ,da ich nur eine Spule messe
Beitragvon Bernd » Mi 26. Dez 2012, 21:23
Als Flussdichtewert wird der Wert der maximalen Änderung, also der Scheitelwert, angegeben.
Etwas anderes habe ich noch nie gelesen.
Beitragvon Bernd » Mi 26. Dez 2012, 21:31
Die Nachbarzähne müssen nicht nur die Hälfte des Flusses deines aufgedoppelten Kerns aufnehmen sondern
auch noch die Hälfte des Flusses von deren anderen Nachbarzähnen.
Wenn du einen Zahn aufdoppelst kann er doppelt soviel Fluss "transportieren" und diese doppelte Menge
muss auch wieder in den Nachbarzähnen zurück fliessen können, sonst entsteht erst gar nicht der doppelte Fluss.
Die Nachbarzähne sind aber schon durch deren Nachbarzähne zur Hälfte ausgenutzt denn sie transportieren
auch deren Fluss, egal ob ne Spule drauf ist oder nicht.
Auch hier gilt das eine Kette nur so gut ist wie ihr schwächtes Glied.
Beitragvon vm » Mi 26. Dez 2012, 22:17
Das stimmt!! ,kann es aber jetzt nicht mehr testen da die Magneten gerade baden und die Hälfte schon wieder geteilt ist
Beitragvon Famzim » Mi 26. Dez 2012, 22:24
Man kann den gleichen Stator nicht einfach mit doppelt so vielen Magneten bestücken.
Dann stehen viele nebeneinander angeortnete Stege gleichzeitig vor einem gleichpoligen Magneten.
Da kommt dann fast gar kein Magnetfeld zu stande !
Mach mal eine Simulation !!!!!
Beitragvon vm » Mi 26. Dez 2012, 22:39
in dem Fall geht es schon tippe es einfach mal bei http://i.caendle.de/dev/test2/ ein
Beitragvon Bernd » Mi 26. Dez 2012, 23:10
Wenn ich da 80 Pole und 24 Spulen eingebe erkenne ich das praktisch immer zwei oder gar 3 Magnete über einem Polschuh stehen.
Da wird kaum wirksamer Fluss in den Steg eingeleitet werden schätze ich.
Ich tippe das das Ergebnis sehr deutlich schlechter ausfallen wird.
So ähnlich wie bei einem früheren Versuch bei dem du die Polschuhe bei einem Testgernerator entferntest.
Beitragvon vm » Mi 26. Dez 2012, 23:43
Hallooooooo !!!!!
30 Spulen 40 oder 80 Magnete
mfg.volker
Beitragvon Famzim » Do 27. Dez 2012, 00:19
Nahhh ich sehe da rot auf 1 , dann rot und blau auf 2, danach wieder blau und rot auf 3, und Phase eins wieder auf rot.
Sieht für mich dann zimlich neutral aus, da selbst wenn Phase eins kommplett voll auf rot steht, auch da schon rechts und links blau auf den Ecken des Polschuhs steht.
Je breiter die Magnete um so schwieriger ein sinnvoller Fluß.
