Generator für 48v bauen
Beitragvon hansgk » Sa 26. Jan 2013, 12:42
will einen generator bauen mit 48v volt
um eine 48v batterie zu laden damit die sich an einer inselanlage ist
ist das realesier bar ?
wer hat tips und was braüchte ich dafür ?
wär über vorschläge und hilfe stellung erfreut
hansgk
Re: Generator für 48v bauen
Beitragvon Ekofun » Sa 26. Jan 2013, 13:06
Hallo hansgk,
wir brauchen auch einige Daten um Geni zu dimensioniren,wie z. B.Windverhältnisse,Akkukapazietät,
gewüschte Stromverbrauch.Dann können wir bessere Tips geben.
Aber es soll eine Eisenlose Geni sein,das werde Dir auf Anhib raten.
Beitragvon hansgk » Sa 26. Jan 2013, 19:18
ja soll ein eisen loser werden
und zwar wollte ich alu oder aus va dachte ich
da ich in einer fachwerkstadt für alu und edelstahl arbeite
drehbank und so alles vorhanden
er soll dazu dienen meine batterie bank zusätzlich zu laden im winter
da solar nicht reicht im winter
die so 400 ah groß
wind ist meistens so um 15 -20 kmh (4m/s)
zur zeit 15- 60 kmh also an die 11 m/s wind
hansgk
Beitragvon Ekofun » Sa 26. Jan 2013, 19:33
Hallo hansgk,
wie steht es bei Ihnen mit Wind,da ist Durchschnitt gefragt,z.B 4m/s Jährlich,oder mehr oder weniger.Wenn weniger dann ist das Schwachwind Gebit.
Denke das Windrad spätestens bei 4m/s soll schon Laden,mit welche Stromstärke?
Welche Windradart haben Sie,oder soll er erst gebaut werden?
Beitragvon hansgk » Sa 26. Jan 2013, 19:52
der soll erst noch gebaut werden
es sind so um die 4m/s
hansgk
Beitragvon Ekofun » Sa 26. Jan 2013, 20:59
Hallo hansgk,
Wind ca 4m/s Durchschnit,
Spanung nach Gleichrichtung 48 V,
Eisenloser geni,3 Fasen
Ladestrom minimum = ???
Windradabmeässungen und Art = ??
Genileistung minimum = ??
Wäre gut diese Antworten zu wissen.
Beitragvon hansgk » Sa 26. Jan 2013, 21:24
Ekofun hat geschrieben:Hallo hansgk,
Ladestrom minimum = ??? lade strom 3 oder 4
Windradabmeässungen und Art = ?? dachte da so ein C rotor 1,5 m durchmesser 1 m höhe
Genileistung minimum = ?? 300w oder 400 w dachte ich
hansgk
Beitragvon Ekofun » Sa 26. Jan 2013, 21:37
Hallo hansgk,
ich melde mich wieder wenn ich mit Genivorsclag fertig bin.Beste Geniart sind Dualausführung,aber die kosten mehr(doppelte Magnetenzahl) als Scheibengeni.Werde versuchen was preissgünstiges machen,also melde mich wenn ich fertig bin.
Beitragvon hansgk » Sa 26. Jan 2013, 21:38
okey das wär klasse
danke schon mal im voraus
hansgk
Beitragvon Famzim » Sa 26. Jan 2013, 22:58
Zum Dualscheibengeni bin ich zu dem Ergebniss gekommen, das die beiden Magnetscheiben schon eine wesendlich bessere Magnetfeltführung haben als die einscheibigen!
Einen Eisengeni schätze ich mitlerweile auch als einen Einscheibengeni ein, aber eben mit Eisen und Rastung.
Den Dual-- würde ich mal mit jeweils nur halb so dicken Magneten bauen wie den Einscheibengeni, da wird ausser dem halben Magnetpreis, sicher auch schon ein besserer Geni bei raus kommen.
Halbe Magnetdicke oben und unten ist auch gleiches Feld, aber komplett durch die Spulen geführt.
