Beitragvon vm » Mo 18. Feb 2013, 19:26
So jetzt wider etwas Handfestes
8 Pole pro Rohr außen 3 Magneten nebeneinander
8 Pole pro Rohr innen 2 Magneten nebeneinander
516 U/min 30 Windungen auf Testspule
Spannung etwa 1.7 Volt (endlich mal was Logisches da es beim letzten Test 3,2 Volt waren,den kleine Zuwachs dürfte der 3. Magnet außen verursachen
Demzufolge müsste die Spannung freundlicher weise um min.den Faktor 1,6 steigen wenn ich bei gleichen Luftspalt noch eine Lage Magneten oben drauf packe
somit sollte der Generator-widerstand etwas sinken hoffe ich :)
Danach wieder höhere Polzahlen :?
Beitragvon magneto » Mo 18. Feb 2013, 22:33
HalloVolker
Habe noch keine genaue Maßangaben, aber Magnete sind schon so wie Du planst und Abstand (hier) beträgt 11mm.
Das bringt vielleicht schon ein bißchen Klarheit was Dich erwarten kann.
magneto
Beitragvon vm » Mo 18. Feb 2013, 22:45
Hallo Stefan
Nein außen 6 Magneten pro Pol ( 3 neben -2 übereinander )
innen 4 Magneten pro Pol (2 neben-2 übereinander )
Magneten sind 30x10x5 mm Luftspalt min.11mm umlaufend
Beitragvon magneto » Mo 18. Feb 2013, 22:56
Ach soooo.... :)
Und Außenring bleibt der alte oder willst Du dickeren machen?
Nähste Simu erst morgen...
magneto
Beitragvon vm » Mo 18. Feb 2013, 23:05
Hallo Stefan
Außenring bleibt ,Luftspalt etwa 11mm und innen wird da ich kein Rohr gefunden habe Vollstahl 100 mm Außendurchmesser
ich geh jetzt auch ins Bett
Beitragvon vm » Di 19. Feb 2013, 11:02
das mit den 6 Magneten bekomme ich in dem Rohr nicht hin (nur auf geraden Flächen mit vieeeelll Eisen )
dann ist aber der Rückschluss schlecht
also werden es 12 Pole pro Rohr ,außen 2 neben - 2übereinander , innen nur 2 Übereinander
damit werden dann auch die Spulenköpfe wider kleiner und die Spulenschenkel passen besser zu den Magneten
Beitragvon magneto » Di 19. Feb 2013, 13:23
Hallo Volker
So sieht nun Deine FEMM- Simu aus:
Nutzbare Spalte genau 11mm
magneto
Beitragvon Ekofun » Di 19. Feb 2013, 15:59
Hallo Volker,
habe Sim gemacht wi versprochen,sind schlecht,keine Rückfluß,mit Symetrie wurde noch schlächter,B war 2,4E-19 so habe es normal gemacht.Sehen Sie selbst:
Jedenfals mit einzelnen Magneten hintereinander haben wir mehr Flußdichte als wen das ein Magnet wäre.
Unterschied algemein wäre noch größer wenn nicht viele Linien in nichts verloren gehen.
Beitragvon Bernd » Di 19. Feb 2013, 16:43
Ekofun deine Feldlinien gehen wieder in den Bildrand hinein, der wie eine Eisenfläche wirkt.
Ich kann mir nicht vorstellen das das Ergebnis exakt wird wenn die Feldlinien einen Weg gehen den es gar nicht gibt.
Beitragvon Ekofun » Di 19. Feb 2013, 17:22
anscheinend solche Scenario kann man gar nicht zeichnen.Magnet oben,Magnet unten,Länge vnom Magneten 30mm und 3 hintereinander,das gleiche oben.Lsp ist 11 mm und eine Flußdichte x.
Andere Scenario das gleiche aber Magnet ist im einen Stück,Flußdichte x ist kleiner als in obere Beispiel.
Das wollte ich zeigen aber mit Sim geht das anscheinend nicht.
Wenn wir mehrere Magneten hintereinander ankleben haben eine Länge x und eine Flußdichte x.Alle Magneten haben gleiche Abmessungen.
So,jetzt,hipotätisch gesehen,nehme ein Magnet der gleich lang ist und alle Abmesungen hat wie obere Beispiel,dann ist Flußdichte in obere Beispiel höher als in unteren.
Das wollte mit Sim zeigen,aber mansche Zeichnungen klappen nicht oder ich mache etwas falsch.Luftrahmen ist über 100mm groß. :?
