Beitragvon vm » Do 4. Apr 2013, 10:30
Hallo Aloys
Ich nehme an du meinst die Spulendicke
Die Spulenschenkel sind 7mm breit und 10mm hoch ( dick )
An den Spulenköpfen verringert sich die Höhe ( Dicke ) auf 4mm wodurch die Spulenköpfe entsprechend größer werden und platz für die anderen 2 Spulen schaffen wo sie sich Kreuzen
Die Spulen sind recht lose gewickelt und durch die 10 parallelen Drähte sehr weich und fluffig weshalb ich hoffe das sich beim verpressen jeder Draht
seinen Platz sucht ( alle Spulen werden auf der gleichen Vorrichtung gewickelt , jedoch steigt mit dem Durchmesser auch der verfügbare Raum )
@ Ekofun
Ich habe die Spulen nur mit Zwirn verbunden , verklebt und gepresst werden sie erst wenn die anderen 15 Spulen drauf sind in der Hoffnung das ich
dadurch das Problem welches du mit der Spulenanordnung hattest umgehen kann ( der Nachteil ist das ich nicht soviel Druck ausüben kann und das sich die Spulen dabei ineinander schieben könnten )
Beitragvon Ekofun » Do 4. Apr 2013, 12:12
Hallo Volker,
Nachricht auf mich gerichtet habe verstanden das Du auch überlapende Wicklung machst,der ist viel besser,als solche wie am Bild.Wenn die Drähte sich bischen vermischen ist nicht so tragisch,aber das ist bei mir auch passiert obwohl ich habe jede Spule mit Sekundenkleber auf ihre Platz geklebt habe.Untere Spulenteil ist fest aber nach oben hin ist nicht so,so können sich Drähte bischen vermischen,aber minimal,denke ist nicht so schlimm.
Hauptsache ist das die Spulen genau passen in verfügbare Raum,bei mir konnten die erstmal nicht alle drin,aber bei zweiten mal passten sie.Wundert mich das das passiert,habe 3 mal gerechnet und trotztdem ist es passiert.
Wünsche Dir gutes gelingen und gute Ergebnisse.
Beitragvon vm » Do 4. Apr 2013, 12:33
Ich habe bei meiner Konstruktion nur eine Zugrichtung mit der Schelle , dadurch könnte es passieren das die Wicklungen in Zugrichtung folgen und der Stator nicht rund wird ,also auf einer Seite flacher gepresst wird als auf der anderen.
Ich lass mich überraschen was alles schief geht :oops:
Beitragvon vm » Mo 22. Apr 2013, 09:50
So jetzt ich mal wieder
Alle Spulen sind an Ort und Stelle , jede der 30 Spulen hat 29 Windungen 10x 0,4 mm
Innen und außen ist ein dünnes Glasgewebe zum Schutz der Spulen , die Glasfaserspachtel verbindet die Spulen mit den Deckel der der Befestigung dient
Die Spulenköpfe sind etwas dicker als geplahnt so das ich das Außenrohr noch etwas aufdrehen muss :(
Der Luftspalt wird dann 11mm sein
Eine der Spulen ist mit 12 x 0,4 mm Draht gewickelt so das ich diese 2 Dünnen Spulen zu Meßzwecken nutzen kann, so wie Aloys das mal vorgeschlagen hatte
Jetzt muss nur der Gips noch herausoperiert werden und ein Lagerbock gedreht werden der dann alles zusammen hält
Beitragvon Arowana » Mo 22. Apr 2013, 10:38
Hallo Volker,
sieht echt richtig super aus beide Daumen hoch :mrgreen:
Beitragvon Ekofun » Mo 22. Apr 2013, 11:09
Hallo Volker,
es ist Dir sehr gut gelungen,und hoffe sehr das Magneten nirgends drann kommen.Erwarte gute Spanungsergebnisse.Sehr gute Arbeit.Du bist erste in Forum der so was geschaft hat! :D
Beitragvon vm » Mo 27. Mai 2013, 16:57
Nach einigen Meinungsverschiedenheiten und etwas Dunkelhaft habe ich den Geni soweit zusammen ohne das es irgendwo schleift ,lediglich die Magneten im Außenrohr musste ich auf 60mm kürzen.
Dafür habe ich sie um einen Streichholzmagneten verbreitert,die Außenpole sind jetzt also etwa 60mm x 14mm x 5mm und damit das Magnetvolumen innen und außen fast gleich
Der Widerstand einer einzelnen Phase beträgt etwa 0,8 Ohm ( eigentlich zu viel ) , der Geniwiderstand knapp 1,4 Ohm ( 10 x 0,4mm Draht also etwa 1,25mm^2 )
Der erste Test bei 516 U/min ergab 40,7 Volt pro Phase bei 86 Hz,das dürften nach Gleichrichtung aller 3 Phasen also etwa 96 Volt ergeben
Für eine richtige Messung mit Drehmoment usw. werde ich noch ein wenig brauchen
Beitragvon Ekofun » Mo 27. Mai 2013, 17:45
Hallo Volker,
finde sehr gute Ergebnis und auch Geniwiederstand von 1,4 Ohm finde auch gut.Geni hat Dir sehr gut gelungen. :D
Nach pi mal Daumen kann er ca 700 W geben bei Drehzahl x,sehr gut,werde froh wenn meine so gut wird.
Beitragvon vm » Mo 27. Mai 2013, 18:18
Er entspricht zumindest den Berechnungen,gefallen tut er mir aber noch nicht so richtig mit dem Widerstand.
Ich bin aber zu spät darauf gekommen das man das Außenrohr auch von hinten aufschieben und mit einer Art Außenflansch befestigen könnte, damit hätte ich deutlich mehr Platz und kleinere Wicklungsköpfe was den Widerstand um etwa 1/4 senken würde und den Bauaufwand auch verringert
ist halt mein erster der Bauart :)
Beitragvon Manfred » Mo 27. Mai 2013, 20:41
Hallo Voker,
herzlichen Glückwunsch, ein schönes Ergebniss. Deine Wicklung gefällt mir sehr gut, so gut ist das bei mir nicht geworden, da muss ich noch ein bischen üben.
