magnet
Re: magnet
Beitragvon vm » Mi 10. Apr 2013, 11:55
Hallo Matthias
Das klingt doch alles gut , warum änderst du nicht die Übersetzung auf 1:4 oder 1:5 das bringt kaum Verluste beim Scheibengeni und der Ging kann Spannungen verarbeiten wo andere von Träumen ??? ( + frei programmierbare Kennlinien )
Re: magnet
Beitragvon ankmat » Mi 10. Apr 2013, 19:06
hallo Volker
habe schon andere übersetzung ausprobiert gefällt mir aber nicht so gut
will den generator direkt antreiben
der zweite ist schon in arbeit
mfg. matthias
ankmat
Re: magnet
Beitragvon vm » Mi 10. Apr 2013, 19:26
Hallo Matthias
Wie kommst du darauf das du mit zwei Generatoren gleicher Bauart ein 1:3 Getriebe ersetzt ??
Re: magnet
Beitragvon Bernd » Mi 10. Apr 2013, 20:04
Er schrieb nicht zwei Generatoren sondern ein mehrstufiger Generator.
Der zweite Generator scheint dann der neue mehrstufige zu sein.
Re: magnet
Beitragvon ankmat » Do 11. Apr 2013, 08:39
hallo
ja richtig , der zweite generator soll der mehrstufige werden
eine übersetzung ist ja auch ein kraftverlust von rotor zum generator ?
bei mäßigem wind schaft der generator 60 bis 80 volt mit übersetzung ohne wechselrichter
wenn ich den wechselrichter einschalte komme ich kaum über 30 volt
der wechselrichter speist ab 30 volt 10 watt ein
also habe ich gedacht mehrstufigen generator direkt angetrieben = mehr kraft ,
und bei höhere spannung weniger widerstand beim einspeisen ??? oder habe ich da ein denkfehler
mfg. matthias
ankmat
Re: magnet
Beitragvon Ekofun » So 21. Apr 2013, 15:50
Hallo Mathias,
ich fange an vom Dein Windrad,2 m D und 2m H.Bei 4m/s Wind hat er auf Welle 39 Watt.(25%Wirkungsgrad).
Reine elektrische Energi ist 10 W. Es sind 74 % Verluste.Schätze Windrad ist zu klein für 2KW Einspeisewexselrichter.
Windrad hat bei 4m/s Wind 26,7 U/min
zu Generator: Laut Deinen Angaben habe bischen gerechnet und er hat folgende Daten:
R zwischen 2 Fasen ca 2,1 Ohm B = 0,359 T M.W., und er gibt bei 26,7 U/min ca 15,6 V Wechselspanun, bei 4m/s
Gewünschte Spanung ist 40 V in direktantrieb ohne Übersetzung.
Dann sind 3 Stufen erforderlich (2,56 gleich also 3).Dann haben Sie ca 46,8 V bei 26,7 U/min.Mit 3 Stufen wechst auch Wiederstand so ist er(bei gleichen Drahtdicke) 6,3 Ohm für Geni und es sind dann 6 Scheiben,jede mit 28 Magneten bestückt,ergibt 168 Magneten.Es ist teuer,denke das eine Überzetzung weniger kostet,und Windrad sollte für solche Leistung auch größer werden dann klappt es mit eine Stufe und Übersetzung,meiner mMeinung nach.
Beispiel: bei eine Last mit 15 Ohm haben wir 3,12 A Strom und 146 W Leistung.
Verlust wäre dann 3.12 A * 6,3 Ohm = 19,6 V = 61,15 W.
Leistung gesamt = 146W + 61,15 W = 207 W. 1 % = 2,07 W
Wirkung ist dann 70,5 %, rest ist Verlustleistung,das ist nur Beispiel,weiss nicht wie groß ist der Wiederstand vom WR.
Re: magnet
Beitragvon vm » So 21. Apr 2013, 18:14
Hallo Matthias
Hast du eigentlich mal die Entnahmekurve am Ging eingestellt????
Eigentlich dürfte die Spannung beim zuschalten des Ging nicht auf weniger als die Hälfte fallen sondern sondern nur um etwa 20% sonst zieht er zu viel Strom und und die Verluste im Geni steigen,gleichzeitig wird das Windrad herunter-gebremst und die Spannung sinkt auch noch
Re: magnet
Beitragvon ankmat » Sa 4. Mai 2013, 08:27
hallo
habe den generator soweit fertig
leider habe ich im moment nicht viel zeit ihn weiter zu testen
mfg
matthias
ankmat
Re: magnet
Beitragvon gamemaker007 » So 5. Mai 2013, 21:38
Hi,
schöner Generator wie ich finde, Respekt!! Will auch so was haben!!
gamemaker007
