Neue Software für Grid Tie Inverter
Re: Neue Software für Grid Tie Inverter
Beitragvon Nik » Fr 19. Apr 2013, 05:17
ich kann nur lcd oder isp anschließen bei mir :)
beim programmieren ist also nur der isp dran
achja, blöde Frage, wie sind nochmal genau die fusebits zu setzen?
also speziell die für clock?
ich hab die momentan auf ext Quarz, hi frequ 1k + 0ms glaub ich, so aus der Erinnerung
aus dem fuses-teil im code werde in an dieser stelle nicht ganz schlau :)
Nik
Beitragvon Badwater » Fr 19. Apr 2013, 15:10
Mach mal 64 ms.
Ich poste am Wochenende mal die fusebits.
Wenn du das Eeprom verwendest und deine Daten nicht löschen willst, einen Haken bei eesave.
BW
Badwater
Beitragvon Nik » Sa 20. Apr 2013, 11:38
ahh danke
mach ich :)
so, nochn kurzes edit: jetzt läuft der WR gerade eine weile und macht rund 80 W laut Anzeige
die Temperatur steht jetzt bei 54°C, das Gehäuse ist nirgends warm bzw hat keine auffällig warme Zone
ich möchte fast behaupten, dass der angezeigte wert tatsächlich etwas zu hoch ist
(Raumtemperatur war um oder eher unter 20°C und die Anzeige war schon 34 °C)
Nik
Beitragvon Badwater » Sa 20. Apr 2013, 13:06
Der Fühler ist bei mir direkt neben den Widerständen, die den Strom messen, dort wird es so warm.
Badwater
Beitragvon Nik » So 21. Apr 2013, 13:08
eben war ich nachsehen, Leistung um die 80 W, Temp bei 57°C und Lüfter an hmm
Nik
Beitragvon Badwater » So 21. Apr 2013, 17:16
Also bei dem 600W Typ wird der Eingangsbereich durch die hohen Ströme warm, das gilt auch für die beiden Eingangselkos.
Wenn dir das ein/aus Verhalten des Lüfters nicht gefällt, änder doch einfach die Schaltschwellen.
Badwater
Beitragvon Nik » So 21. Apr 2013, 17:24
ja, muss ich mal sehen :)
meiner Meinung nach wird da kaum was warm, hatte vorhin max. 100 W
wie rund 60°C hat sich das nicht angefühlt, eher wie 40 ...
muss ich mal weiter beobachten
genau wie das aus- und einschalten bei wenig licht
ich will ja nicht zu viel am code ändern, wenn ich nicht genau weiss, was ich anrichte ;D
das mit der Anzeige ist ne feine Sache :)
Nik
Beitragvon Totte » Mo 22. Apr 2013, 23:43
ich denke hier in dieses Thema passt es auch mit rein - ich habe ein LCD Display 16x2 abzugeben, die Details findet Ihr hier:
viewtopic.php?f=15&t=1970
Totte
Beitragvon Nik » Mi 24. Apr 2013, 16:24
so, ich hab noch ein kleines Problem :)
gibt es eine Möglichkeit, das LCD immer mal wieder zu initialisieren während der Laufzeit?
es kommt ab und zu mal vor, dass es plötzlich Grütze anzeigt (als wären es verschobene Zeilen oder so)
und das im Betrieb, der WR funktioniert dabei problemlos
und, die Laufzeitanzeige sind ja immer Sekunden, ist das so beabsichtigt oder wäre es sinnvoll, da irgendwann Minuten anzuzeigen oder Stunden/Minuten?
Nik
Beitragvon andreas » Mi 24. Apr 2013, 17:21
eine Initialisierung zwischendurch ist möglich, aber nicht sinnvoll. Wenn es Zeichensalat gibt, dann wird das Lcd zu schnell angesteuert und es wird die Bereitschaft des Lcd nicht ausgewertet. Die beste Lösung ist es, auf die Bereitschaft des Lcd zu warten, bevor man den nächsten Befehl abschickt. Das funktioniert sauber und über sehr lange Betriebszeiten fehlerfrei. Die zweitbeste Lösung erfordert einen Blick ins konkrete Datenblatt, wo man für jeden Befehl die Ausführungszeit plus Reserve abwartet und dann erst den nächsten Befehl schickt.
