Hallo Marcel
Marcel hat geschrieben:Hallo Ekofun,
die Schenkelhöhe ist 14 mm und es sind N38 verbaut, Luftspalt ca. 0,25 mm
Marcel
Nach deinem Bild auf Seite 1 zu Urteilen sind das Außen M8 Gewindestangen und eine Mutter ist etwa so hoch wie die GFK-Scheibe in der die Spulen vergossen sind
Das können keine 14mm sein!!!!!!, der Interessante Luftspalt ist der Zwischen den Magneten wo sich die Spulen befinden und der zwischen Spulen und
Magnet den du mit je 0,25mm angegeben hast
Die Schenkelhöhe wäre in deinem Fall die Dicke der der GFK-Scheibe in der die Spulen vergossen sind !!
(ich vermute mal das die 14mm der Abstand der Stahlscheiben ist????? )
Was genau hast du mit den gewünschten 15 Volt eigentlich vor ??
@Ekofun : auf Seite 1 ist ein Bild des Genis
