Eisengeni - Selbstgebaut
Re: Eisengeni - Selbstgebaut
Beitragvon Ekofun » Mo 8. Jul 2013, 09:44
etwas ist mir eingefallen,in Zähnen bekomme laut FEEM 0,82 biss 1,28 T,und Magnet hat laut Daten maxsimal 0,43 T.
Wie kommen dann dreifache T-Werte wenn Magnet nur ein Drittel zu geben kann?
Beitragvon Bernd » Mo 8. Jul 2013, 21:17
Ich nehme an durch die Polschuhe die den Fluss einsammeln und der sich dann im Zahn konzentriert.
Beitragvon Ekofun » Di 9. Jul 2013, 11:54
Luftspalt zwischen Magnet und Zahn ist 0,5 mm und da ist eine Flußdichte von 0,48 T.In mittlere Zahn habe 1,28 T und in neben Zähnen 0,82 T.
Verstärkung ist dann 1,7 biss 2,66 mal.eine enorme Steigerung,zwar wusste das Eisen Flußdichte versterkt aber nicht in so großen Umfang, toll.
Beitragvon Bernd » Di 9. Jul 2013, 17:41
Eisen kann keine Flussdichte verstärken. Es können nur Polschuhe die Flussdichte aufnehmen welche sich dann im
flächenkleineren Zahn konzentrieren könnte.
Beitragvon Ekofun » Di 9. Jul 2013, 21:46
Bernd hat geschrieben:Eisen kann keine Flussdichte verstärken. Es können nur Polschuhe die Flussdichte aufnehmen welche sich dann im
Deine erklährung finde korekter als den aus Buch,dadurch habe auch Wort "ferstärken" gebraucht.
Manschmal sind auch in Bücher nicht passende Worte verwendet. :?
Beitragvon Famzim » Mi 10. Jul 2013, 15:15
Das Buch geht von einem Elektromagnetfeld aus, nicht von einem Permanentem.
Da ist erstmal die Flußdichte des Magneten maßgebend.
Das Max wird mit 0,43 T angegeben, welches aber niemals erreicht wird, da der Rückschluß aussen herum immer diesen Wert reduziert, und mit vom Magneten magnetisiert werden muß.
Dann kommt der 0,5 mm Luftspallt, der weiter Energie frist.
Ihr nutzt ja sehr dicke Magnete, trotzdem denke ich das 0,3 T bis 0,35 das Maximum sind im Luftspallt.
Als nächstes braucht man die Pohlschubreite und die Stegbreite die zum sammeln des Feldes führen.
Zwischen den Pohlschuhen unter dem gleichen Magnet, wird auch seitlich noch etwas Magnetfeld überspringen und dieses verstärken.
Alles zusammen geht dann durch den Steg, auf dessen Breite aufgeteilt.
Das Blechpaket sah eher nach einem Breitenverhältnis unter 2 zu 1 aus .
Das währe dann 0,7 T im Steg.
Meine Erfahrungen mit Motoren und Generatoren zeigen, das der mittlere Steg schwächer magnetisiert wird als die am Rande.
Meß mal die Magnetkreislänge für die äusseren, und den inneren Steg.
Beitragvon Ekofun » Sa 27. Jul 2013, 20:20
Rotor ist fertig gefrest auf 12 Kanten und jetzt sieht so aus:
Gefreste 12-Kantrotor.jpg (437.01 KiB) 7290-mal betrachtet
Morgen werde Magnete schneiden,Breite ist 27,6 mm.
Beitragvon Ekofun » So 28. Jul 2013, 19:56
so,Magneten sind geschnitten,und habe sie provisorisch auf Rotor gestellt.So sieht es jetzt aus:
Rotor D mit Magneten ist 136 mm.
Beitragvon Bernd » So 28. Jul 2013, 21:12
Sieht sehr schön aus dein Rotor.
Beitragvon herbk » Mo 29. Jul 2013, 08:17
Die Magnete sind ja Ferrit... könnte man die jetzt überschleifen um einen runden Rotor (und damit einen gleichmäßigen Luftspalt) zu erhalten ohne dass die an Magnetkraft verlieren?
