Sun Grid Tie Inverter 300W beim ersten Test verabschiedet
Re: Sun Grid Tie Inverter 300W beim ersten Test verabschiede
Beitragvon kredo01 » Mo 22. Jul 2013, 10:14
vasonline hat geschrieben:Hi,
I have used sucesfully:
F30NM60ND (factory original Kaideng)
STP14NK60
25NM60ND
...but only on KD grid tie inverter, not SUN/Powerjack. But since the AC section is very similar...it could work?
Hey vasoline,
did you exchange all FETs (also the OK ones) through the same type or can i mix them?
greetz
kredo01
Beitragvon peter18 » Do 25. Jul 2013, 08:22
Hab die Diode Ausgelötet und durchgemessen sie ist doch völlig I.O.
Das Problem das er nicht hochfährt also DC Amper Steigert. kan es sein das der Prozessor einen weg hat? wenn ja bekomm ich nen neuen her?
peter18
Beitragvon kredo01 » Do 25. Jul 2013, 09:11
Keine Ahnung.
Ich hab mir gerade die MDP18N50 aus dem schönen UK für €2,50 bestellt.
Liefertermin ist mitte August. Mal sehn ob die ankommen.... :?
kredo01
Beitragvon Totte » Di 30. Jul 2013, 10:30
Hallo kredo01,
wenn ich fragen darf, bei welchen Lieferanten hast Du denn den MDP18N50 in UK bestellt? Hintergrund ist, ich arbeite bei einem Bauteil-Distibutor und sehe weltweit keinen Lagerbestand.
Nicht das die Dinger extra für Dich in China ausgelötet und poliert werden ...
@peter18: wenn Dein Controller ein ATMEGA8 ist, kann ich Dir einen im Brief schicken, habe genug auf Lager, ich kann Dir auch die Software schon aufspielen.
Veröffentliche doch mal bitte je ein Bild von der Platinenvorder- und Platinenrückseite.
Totte
Beitragvon Badwater » Di 30. Jul 2013, 13:45
Wenns den MDP18N50 nicht gibt, bei Vishay mal schauen:
SiHP18N50C
SiHP33N60E
Datenblätter aber noch einmal genauer vergleichen ...
Andere haben bestimmt auch was passendes :-)
Badwater
Beitragvon kredo01 » Di 30. Jul 2013, 13:58
OMG... Hab nicht gelesen.... :shock:
Scheinen wirklich "used" zu sein...
Bin ich ein Esel... :D Hab mich so gefreut die gefunden zu haben und gleich bestellt.
Naja, man soll halt nicht mit dem Smartphone shoppen. Da übersieht man manches... :D
http://www.amazon.com/gp/offer-listing/ ... dition=all
kredo01
Beitragvon kredo01 » Mo 26. Aug 2013, 11:16
So, die FET's sind letzte Woche gekommen.
Gestern hab ich diese (samt der defekten Printsicherung) getauscht.
An der einen Seite ans Netz (nun mit der Richtigen Schalterstellung!!) und und auf der anderen ein regelbares Netzgerät dran.
Siehe da, bei knapp 12V fäng der Inverter an einzuspeisen. :) Dieser speist auch ein, bis die Spannung bis unter 10V fällt. (was ich in einem gaaanz schnellen Test gesehen hab...)
Je höher ich die Spannung drehte, umso mehr Strom genehmigte sich der Inverter. (ist ja auch gut so)
Doch bereits bei 14V wollte er mehr als 5A haben. Leider regelt mein (selbst gebautes) Netzgerät bei 5A ab.
Deshalb kann ich derzeit höhere Spannungen und die zugehörige Stromstärke nicht testen.
Weiß zufällig jemand ob da eine Kennlinie hinterlegt ist, nach welcher die gezogene Stromstärke ermittelt wird, oder ob der Inverter den MPP (zyklisch) automatisch ermittelt???
Zufällig war dann gestern auch noch gut Wind, wodurch ich natürlich nicht warten konnte, das (gebastelte) Windrad mal an den Inverter zu hängen.
Also schnell einen B6-Gleichrichter und einen Schalter zum kurzschließen zusammengeschustert und das WR aufgestellt.
Und tatsächlich drückt es mir etwas Strom in mein Hausnetz. 8-)
"Gefühlt" würd ich aber sagen, das des Inverter das WR etwas zu stark belastet. Somit würd mich starkt interessieren, ob in dem Ding eine Kennlinie hinterlegt ist, oder ob der den MPP ermittelt....
Hat da wer eine Ahnung?? :?
kredo01
Beitragvon kredo01 » Di 3. Sep 2013, 09:32
Hat jemand eine Ahnung, ob in den Invertern direkt eine Kennlinie hinterlegt ist, oder ob dieser den MPPT dynamisch ermittelt??
kredo01
Beitragvon andreas » Do 5. Sep 2013, 20:21
der MPP wird immer dynamisch ermittelt und das ständig.
Für eine feste Kurve müsste der Wandler exakt Quelle und/oder Verbraucher kennen und direkt für diese eingerichtet worden sein. Das macht man höchstens, wenn der Wandler fest in die Quelle eingebaut wird. Und das passt dann auch nur im Neuzustand und genau für den ausgemessenen Bereich. Jede kleine Änderung wie Regen oder Eis oder ein Vogelschiss oder eine Neulackierung macht diese feste Kurve untauglich.
Beitragvon kredo01 » Fr 6. Sep 2013, 07:29
Danke Andreas. Diese Antwort hatte ich erhofft! ;)
kredo01
