Modellgenerator Siemens Schuckert Werke
Re: Modellgenerator Siemens Schuckert Werke
Beitragvon Manfred » Mi 7. Aug 2013, 13:36
Hallo Aloys,
deinen Instrumentenbauer - Lehrling kannst Du jetzt zur Prüfung anmelden. ;)
Das Glasmaß ist jetzt runter auf 20mm und damit habe ich den Modellmaßstab M 1:10 erreicht( wie Generator und die Dampfmaschine). Die Genauigkeit ist für den Modellbetrieb auch ausreichend. Der reine Materialwert ist ca. € 4,50, dank Direktimport aus China.
Beitragvon Bernd » Mi 7. Aug 2013, 14:44
Sieht sehr gut aus das kleine Ding Manfred !
Beitragvon Arowana » Mi 7. Aug 2013, 18:35
Hallo manfred auch von mir ganz großes Lob dass sieht wiedermal phantastisch aus da kann man nur gratulieren!
Beitragvon Manfred » Di 13. Aug 2013, 19:08
die 36 Stellflächen für die Magnete (Änderung von 40 auf 36) sind gefräst, die Mitnehmernut ist gestoßen und die Verzahnung für die Turnvorrichtung ist auch fertig. Die mechanischen Arbeiten am Rotor sind soweit fertig, das ganze noch pulverbeschichten und zum Schluss die Stellflächen noch einmal blank fräsen und die Magnete verkleben.
Beitragvon Manfred » Mo 2. Sep 2013, 10:15
durch die Änderung des Rotors von vormals 40 auf 36 Magnetpole musste ich zwangsläufig auch die Feldspulen ändern. es sind jetzt drei Phasen mit jeweils 9 Feldspulen geworden. Die Spulen sind mit zwei parallelen Drähten, von D=0,3mm und 60 Windungen gewickelt. Die einzelne Spule bringt bei 673 rpm 1,27V und hat einen Wiederstand von 0,7 Ohm. Eine Phase hat 5,9 Ohm. Was sehr angenehm ist, ich kann jede einzelne Spule ausbauen und z.Bsp. neu wickeln. Der Wickelkern hat ein M4 Gewinde und wird mit eine Kunststoffsenkschraube auf dem eisernen Statorring verschraubt.
Der Dateianhang DSC01221.jpg existiert nicht mehr.
Die Spulen sind montiert und verschaltet. Orientiert habe ich mich an diesem Ergebniss des Bewicklungsrechner aus dem Internet.
Heute nachmittag wird die Fräsmaschine zum Generatorteststand umgerüstet, dann schauen wir mal was da passiert. Ein handelsüblicher 3Phasen Gleichrichter ist bestellt.
Beitragvon Manfred » Mo 2. Sep 2013, 15:38
Hier nun die Messergebnisse:
bei 351 rpm zwischen den Phasen 13,14V und zwischen Phase u. Sternpunkt 7,5V
umgerechnet auf 400rpm:
zwischen den Phasen bei 400rpm= 15V, Phase und Sternpunkt bei 400rpm 8,5V
Die drei Phasen werden auf einen 3Phasen Gleichrichter geschaltet, was dabei raus kommt wird sich zeigen wenn ich dieses Teil on hand habe, oder Ekofun schaut mal in seine "Glaskugel". ;)
p.s. 10 Windungen pro Spule die könnte ich bei den Feldspulen noch unterbringen
Beitragvon vm » Mo 2. Sep 2013, 16:43
Hallo Manfred
Da werden je nach dem was du für Dioden einsetzt irgendwas um 19 Volt herauskommen. ( ausgehend von 400 U/min )
Der Widerstand des Genis ist dann etwa 10 Ohm.
Das heist du verlierst pro 100mA etwa 1 Volt in den Spulen.
Bei etwa 500mA also etwa 5 Volt .
Damit hättest du noch 14 Volt und 0,5 A zur Verwendung ( 7 Watt ) und etwa 2,5 Watt Verlustleistung .
Wenn du 60 Windungen 0,5mm Draht irgendwie auf die Spulenkörper draufbringen könntest würde es um einiges besser werden.( könnten auch ein paar Windungen weniger sein ,Pi mal Daumen sollten 50 Windungen bei 400 U/min noch reichen da sich der Spannungsverlust mehr als halbiert )
Beitragvon Ekofun » Mo 2. Sep 2013, 17:26
Hallo Manfred,
sehr schöne Arbeit,Hut ab,sge ich.Volker hat richtig gesagt,um 19 V wird Spanung sich bewegen.Aber für Leuchterketten sind 7 W ausreichend denke ich,wird eine schöne Atrakzion,als Model der Antiqwitätsgeneratoren die vom lange Zeit in Betrieb waren.
Beitragvon Manfred » Mo 2. Sep 2013, 18:04
Ekofun, danke für das Lob das motiviert.
Volker habe eine neue Testspule gewickelt 60 Windungen D= 0,5mm, 0,4 Ohm 1,74V bei 673 rpm
Die alte Spule 60 Windungen D=2 X 0,3mm, 0,6Ohm 1,27V bei 673rpm.
Die Spulen werde ich mit 0,5mm Draht neu wickeln, dann kann ich mit der Drehzahl noch etwas runter gehen. Volker der Tipp ist sehr gut.
Die 3-Phasenwicklung sollte doch hier im Forum mein Gesellenstück werden. Es war ursprünglich noch nicht geplant, so wird es nun eine vorgezogene Prüfung.
Beitragvon vm » Mo 2. Sep 2013, 18:25
Hallo Manfred
Versuche mal zu messen wieviel Draht du für eine Spule benötigst , da lässt sich der Widerstand besser rechnen.
Warum ist die Spannung auf einmal 37 % höher geworden ? :?
mit den Werten könntest du mit 50 Windungen 0,6mm Draht immer noch die Drehzahl reduzieren (44 Windungen wären dann etwa 1,27 Volt bei 673 U/min )
2 x 0,3mm = 0,124 Ohm/m
1 x 0,5mm= 0,0894 Ohm /m
1 x 0,6mm= 0,0621 Ohm/m
Dazu kommen noch 17 % weniger Widerstand durch die 10 Windungen pro Spule die du nicht mehr brauchst
