Ropatec Eigenbau
Re: Ropatec Eigenbau
Beitragvon Arowana » Do 15. Aug 2013, 14:36
Hallo Udo,
bei deinem Standort MUSS man einfach neidisch sein. :D
Saubere Arbeit!
Wie Tief ist das Fundament?
Beitragvon OPTI-Maler » Do 15. Aug 2013, 16:15
Ja ein gutes Wind Gebiet ich glaube über 5m im Jahres Durchschnitt:-)
Das ist ein Probe Mast das Fundament ist nur 1200x1200x 250mm, habe aber noch 10 Eisenstangen 40mm Durchmesser a 1,5m lang in den Boden gerammt das fallt nicht um bei nur 2,5m höhe:-)
Lg Udo
am WE werden Flügel gebaut:-)
OPTI-Maler
Beitragvon Arowana » Do 15. Aug 2013, 17:55
Hallo Udo,
jetzt schauts ja noch besser aus ;)
Wie ich es verstehe ist das große Rohr als Führung für die dünnere Welle gedacht und ist bestimmt gut gelagert oder!?
5m/s da weis ich dann ja wo ich mein Windrad abgeben kann falls ich mein Hobby mal begrabe :D
Das Fundament steht also quasi nur auf dem Boden auf und ist zusätzlich mit 1,5m Stäben im Boden verankert!?
Finde ich gut dann musst du bei nicht gefallen nicht soviel buddeln ;)
Beitragvon OPTI-Maler » Fr 16. Aug 2013, 06:33
Hallo Michael
Ein mal im Fieber und du wirst dein Hobby niemals begraben:-))
wir können es gerne mal auf mein Dach stellen und sehen wie es saust:-)
Das Rohr wird in paar Tagen der Rotor sein und ist oben auf dieser Dicken Flansch mit einem 60mm Kelegl Lager gehalten um den Druck von oben auf zu fangen und unterhalb mit einem Bocklager es grade zu halten das läuft alles sehr leicht viel besser als vorher.
Ich hatte immer Angst vor den Seitenkräften vom Wind deswegen habe ich immer mit 100mm Kugellager gearbeitet, daber wenn ich sehe das die Rotoren schon auf eine 30mm Generator Welle aufgeschraubt werden, denke ich mal das eine 60mm Welle mehr als genug ist:-)
Lg Udo
OPTI-Maler
Beitragvon Famzim » Fr 16. Aug 2013, 12:00
Wird das noch verschweist oder ?? da sind so wenige Schrauben drin, schaut Euch mal Gittermasten oder den Eifelturm an den Verbindungstellen an :idea:
Nur eine Schraube reicht auch nur als Montagehilfe denke ich .
Beitragvon OPTI-Maler » Sa 17. Aug 2013, 12:43
Hallo Aloys
Klar kommen da noch mehr Schrauben rann richte erst mal alles aus und dann wird geschraubt keine Sorge:-)
Aber den Eifelturm baue ich nicht, ob wohl ich in der Eifel wohne wird es nur ein 8m Turm werden:-)
Habe heute die 5 Flügel gebaut und muss Morgen noch die Halterungen schweißen, Fotos kommen am Dienstag Handy klappt leider nicht:-(
Lg Udo
OPTI-Maler
Beitragvon OPTI-Maler » Mi 21. Aug 2013, 09:02
Fotos der neuen Flügel und ihre Befestigung
OPTI-Maler
Beitragvon Roland » Mi 21. Aug 2013, 09:11
Hallo Udo !
Schaut super aus ! :!:
ABER irgendetwas passt da nicht....5 Flügel und eine Halterung für nur 3 Flügel :?
Oder hab ich falsch geschaut.. :oops:
lg
Roland
Roland
Beitragvon OPTI-Maler » Mi 21. Aug 2013, 17:06
Hallo Roland
Richtig 3 Stck.... habe zum Testen jetzt mal 3 Flügel Montiert läufen super leicht:-)
wenn ich dann Daten habe, werde ich die Flansch mit den 5 Flügel Montieren und dann schauen wir einmal,
am WE haben sie Wind gemeldet:-)
Ein Flügel wiegt genau 8.2kg incl Stahlhalterung die 3 Flügel sind jetzt Leichter als damals ein einziger:-)
Lg Udo
OPTI-Maler
Beitragvon Arowana » Do 22. Aug 2013, 12:44
Hallo Udo,
da geht ja richtig was vorran und schaut wie immer super aus!
Das Gewicht ist für einen Metallflügel der 2m lang ist jetzt echt ein Top wert! Da wird man auch nur mit GFK oder Holz drunter kommen!
Die Flügel sehen auf den ersten Blick super aus hast du da noch mehr Bilder? Also welche mit draufsicht, der Kante, der Rundung und natürlich vom Aufbau falls sie jemand nachbauen möchte!?
Wie ist das Blech an deinem Flügel befestigt?
Wie ist die Halterung an dem Blech befestigt?
Was für Werkstoffe sind alles verarbeitet?
Wie Dick ist das Blech? Alu!?
Wie ist die Halterung genau auf 0 Grad ausgerichtet?
Sorry ich weis wiedermal viele Fragen! Sind aber alle wichtig ;)
Zurück zu Darrieus-Rotor
