Hat jemand Lust auf eine kleine FEMM Simulation ?
Re: Hat jemand Lust auf eine kleine FEMM Simulation ?
Beitragvon Bernd » Sa 16. Nov 2013, 13:11
Der Fluss tritt jetzt bei deinen langen Eisenstücken über einer grossen Fläche aus.
Besser für die Höhe der magnetische Flussdichte wäre es wenn die Austrittsfläche nicht grösser wäre als die des Magneten.
Was ich letztes mal meinte war eine Einengung des Luftspaltes zwischen den Eisenstücken auf weniger als Magnetdicke.
Das treibt die Flussdichte noch mal nach oben.
Beitragvon Ekofun » Sa 16. Nov 2013, 13:46
Luftspalt ist 15mm.Wie klein darf die werden? Scheze 10 mm oder noch weniger?
Beitragvon Bernd » Sa 16. Nov 2013, 13:51
Naja das ist unseren ideen überlassen, ist ja alles nur um ein Gefühl dafür zu bekommen was mit so einer Anordnung möglich wäre. :)
Man kann ja mal mit 10mm experimentieren.
Beitragvon Bernd » Sa 16. Nov 2013, 16:58
Hier mal eine Simulation mit fetten Eiseneinsatz, obwohl immer noch zu dünn:
Im Luftspalt sind es ca. 0,48 Tesla.
Beitragvon herbk » Sa 16. Nov 2013, 16:59
ich hab mich auch mal ein wenig demSpieltrieb hingegeben... siehe Bilder
Die Interpretation überlasse ich Dir selbst ;)
Mir währen die zu Quadratisch... egal wie man was baut, der Anteil an Spulenköpfen ist immer zu groß.
Beitragvon Bernd » Sa 16. Nov 2013, 17:03
Hallo Herbert, da hast du Dir aber viel Arbeit gemacht, danke !
Was mir auffällt ist das du evtl. zu wenig "Luft" um das Magnetgebilde gelassen hast, so das ein nicht unerheblicher Teil
des magnetischen Flusses "zum Bildrand hin wandert" und das Ergebnis daher vermutlich etwas mindert.
Beitragvon Ekofun » Sa 16. Nov 2013, 17:07
jetzt ist Luftspalt 11 mm , Wirklenge 40 mm,Eisendicke 15mm,aber noch immer ist Eisen gesetigt,denke ich.
Hier die Simu....
Bernd 4.jpg (152.91 KiB) 8506-mal betrachtet
Bernd 5.jpg (216.68 KiB) 8506-mal betrachtet
Flußdichte ist deutlich höher.
Beitragvon Bernd » Sa 16. Nov 2013, 17:15
Vielen Dank euch beiden.
Wir erreichen also bei heftigen Eiseneinsatz eine Flussdichte von ca. 0,5T bei einem Luftspalt von 10mm.
Das sind nicht wirklich tolle Werte, irgendwie hätte ich da mehr erwartet.
Außerdem ist der Eiseneinsatz viel zu groß. Das würde viel zu schwer.
Jetzt wäre es interessant zu simulieren zu was diese Magnetgrösse fähig wäre wenn man aus ihm einen
Scheibengenerator baut mit zwei Eisenscheiben, aber nur eine mit Magneten bestückt, ebenfalls mit 10mm Luftspalt.
Scheibendicke sollte so um die 8-10mm sein.
Ich glaube bald das die Werte ähnlich ausfallen würden, dann könnte man "meine Idee" nämlich gleich vergessen.
Beitragvon Ekofun » Sa 16. Nov 2013, 18:08
habe das jetzt richtig verstanden,untere Scheibe mit Magneten bestickt,obere Scheibe steht und drauf sind die Spulen.Untere Scheibe rotiert,und obere fungiert als Stator.Wenn das so ist kann ich dann eine Simu machen,denke das Flußdichte größer wird,um ca 0,7 T weill Obere Sceibe saugt die Flußlinien.Wie sich das auf Spulen auswirkt ist zu probieren.
Die zeichnungen die ich gemacht habe(letzten) sind genau das was ich mich vorgestellt habe für Wirbelbremse.Nur mit unterschied das statt Magnet kommt ein Starke Elektromagnet der gesteuert wird.Und er soll nur max. 0,5 A Strom verbrauchen.Luftspalt soll ca 5mm sein und Scheibe 4mm dick,kann auch Stahlscheibe sein.Gebremst wird am Umfang da ist Wirkung am stärksten.So konnte das funkzionieren,Flußdichte um 1 T.Denke das wird starke Bremse.
Beitragvon Bernd » Sa 16. Nov 2013, 18:24
Ich meinte folgendes:
Der Aufbau eines normalen Dual-Scheibengenerators, mit zwei Eisenscheiben die gemeinesam rotieren und dazwischen
der Stator mit den Spulen. Allerdings sollte diesmal nur eine Eisenscheibe mit Magneten bestückt sein und die zweite
nur als magnetischer Rückschluss dienen.
Ich nehme an das man dabei vielleicht sogar besser Werte für die magnetische Flussdichte erhält als mit "meiner Idee" die
wir jetzt ja schon simuliert haben.
