Hat jemand Lust auf eine kleine FEMM Simulation ?
Re: Hat jemand Lust auf eine kleine FEMM Simulation ?
Beitragvon Ekofun » Sa 16. Nov 2013, 18:33
Ok.habe verstanden,mache eine Simu.
Beitragvon Ekofun » Sa 16. Nov 2013, 19:17
In Mitte der Luftspalt ist mittlere Flußdichte 0,61 T,hier die Simu:
Luftspalt ist 10mm,Magneten 40 x 40 x 15mm
Bernd 6.jpg (213.79 KiB) 8300-mal betrachtet
Eisen ist gesätigt.
Beitragvon herbk » Sa 16. Nov 2013, 19:47
wenn Du jetzt unten dan Aufbau genau so machst wie oben, dann hast du die 0,6T 2x - fast zumindest wenn sich die Werte ähnlich wie bei meinen kleinen Magneten verhalten.
Das ist dann so wie ich meinen "Scheibengeni anders rum" bauen möchte. Nur die Magnetform bringt halt sehr viel passives Kupfer...
2 (oder 3) nebeneinander bekommt man da sicher nicht mehr - oder?
Zuletzt geändert von herbk am Sa 16. Nov 2013, 20:58, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Ekofun » Sa 16. Nov 2013, 19:57
Hallo Herbk,
bekommt man schon 2 nebeneinander,aber dann ist Abstand Magnet zu Magnet klein.Einige mT gehen verloren zvischen Magneten.
Beitragvon vm » Sa 16. Nov 2013, 20:06
Hallo an alle
Alles was im Eisen Lila ist oder wird ist meistens Misst ( Eisen kann nicht mehr , ist gesättigt bei 1,4 Tesla , Querschnitt ist zu gering )
Ab und zu mal auf die Skala auf der Rechten Seite gucken !
Eisen ist auch nur ein Widerstand genauso wie Luft oder zu viele übereinander gestapelte Neos ,die Fläche macht,s
Zuletzt geändert von vm am Sa 16. Nov 2013, 21:50, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Bernd » Sa 16. Nov 2013, 20:14
Danke Ekofun !
Dann entsteht in diesem Aufbau also sogar eine höhere Flussdichte als in der vorherigen Version bei der der Fluss von
beiden Seiten des Magneten genutzt wird. Erstaunlich denn hier bei dieser Scheibengeneratorversion wird ja eigentlich
eine Polseite des Magneten "nicht genutzt" denn der Fluss geht auf der Seite ja nur durch die Eisenscheibe und nicht nutzbrigend durch die Spule.
Trotzdem ist das Endergebnis besser.
Wieder was gelernt. :)
Ekofun wenn du diese Datei schon fertig hast, könntest du sie bitte mal dahingehend modifizieren das es ein "normaler"
Scheibengenerator mit beidseitiger Magnetbestückung wird ?
Am besten auch erst mal mit 10mm Luftspalt und vielleicht nochmal mit 15mm ?
Beitragvon Ekofun » Sa 16. Nov 2013, 21:59
werde machen,das gleiche aber Dualgeni.Luftspalt wird 10 und 15 mm.OK.kein problem,morgen wird sie fertig.Schetzungsweise denke das Flußdichte über 0,8 T wird.Wenn Scheiben bishen dicker werden dann noch mehr,die sind 10 mm dick,für diese Starke Magnete zu dünn.
Beitragvon vm » Sa 16. Nov 2013, 23:01
Bitte weniger Violett(Lila ) im Eisen ( Das ganz oben auf der rechten Skala ) :shock: :?
mfg.Volker :?
Beitragvon magneto » So 17. Nov 2013, 08:28
Hallo Volker
Die Lila- Farbe gehört zu fester Farbpalette des FEMM- Programms und kommt in JEDER Simulation vor – auch wenn
z.B. höchste Wert in einer Simulation nur 0,5T beträgt – so wird die Stelle mit 0,5T in Lila- Farbe angezeigt.
Nach meinen Erfahrungen mit FEMM die Sättigung des Eisens erfolgt bei ca. 1,7T bis 1,8T.
magneto
Beitragvon Bernd » So 17. Nov 2013, 08:33
Femm berücksichtigt die Sättigung leider gar nicht. Es erfolgen keine Einschränkungen oder Werteeinbußen.
Man muss tatsächlich selber gucken welche Werte im Eisen angezeigt werden.
Das Femm immer lila für den Höchstwert einsetzt kann ich so nicht bestätigen.
Wenn der Spitzenwert gering ist wird es auch nicht unbedingt lila.
Das zeigen divese Abbildungen hier im Forum.
