Generatorbau 1.1(1. Versuch)
Re: Generatorbau 1.1(1. Versuch)
Beitragvon vm » Do 21. Nov 2013, 19:48
Zumindest sollte man die Magnetgrößen für die Simus verwenden die er verwendet , oder nicht :?
Ich habe halt das Gefühl das jeder von was anderem redet und man mal irgendwas festsetzen sollte ;)
Die Sache mit den Joule könnte auch einen eigenen Beitrag gebrauchen , es wird langsam sehr unübersichtlich !
Beitragvon Bernd » Do 21. Nov 2013, 20:01
Die Sache mit den Joule hat doch einen eigenen Beitrag, hier geht es doch mehr um grundsätzliches.
Von der Magnetgrösse ist das angesprochene doch nur indirekt abhängig, es geht doch mehr ums Elementare.
Die wirklichen Fakten werden dann im Grundlagenbereich zusammen getragen.
Ekofun, zeigts du bitte weitere Simulationen in dem Thread über die unterschiedlichen Luftspaltdicken ?
Vielen Dank
Beitragvon Ekofun » Do 21. Nov 2013, 20:02
O:K. werde machen...
Beitragvon vm » Do 21. Nov 2013, 20:07
:? Wir sind hier aber schon bei Detlef seinem Generator bzw Generatoren oder ? zumindest ist es sein Beitrag
Beitragvon Bernd » Do 21. Nov 2013, 20:17
Ja den betraf es ja auch, aber da du es besser fandest solche Dinge hier nicht zu klären sind wir weg. :)
Beitragvon vm » Do 21. Nov 2013, 20:24
Meiner Meinung nach sollte man solches Halbwissen nicht in den Beiträgen andere Diskutieren ;)
Beitragvon Bernd » Do 21. Nov 2013, 20:25
Welches Halbwissen meinst du jetzt genau ? :)
Beitragvon Bernd » Do 21. Nov 2013, 20:47
Achso, diese Frage an Detlef, nicht das die jetzt untergeht :
Ich glaube ich und die anderen haben deinen Generatoraufbau so verstanden das in der Mitte eine zentrale Magnetscheibe rotiert.
Links und rechts neben der Magnetscheibe sitzt dann jeweils eine Statorscheibe.
Außen neben den Statorscheiben sitzen dann Eisenscheiben für den magnetischen Rückschluss.
Gehe ich richtig in der Annahme das die Eisenscheiben bei Dir NICHT zusammen mit der Magnetscheibe mitrotieren sondern wie der Stator still stehen
und direkt am Stator anliegen ?
Ich schliesse das daraus weil du geschrieben hast ich hätte mit vier Luftspalten zwei Luftspalte zuviel vermutet.
Beitragvon Querdenker » Do 21. Nov 2013, 20:59
Kurze Antwort: nö!
( Klappe halten , klappe halten,.... klappe Halten...!)
Querdenker
Beitragvon vm » Do 21. Nov 2013, 21:15
Also Drehen sie mit und sind Beidseitig ?
