Modellgenerator Siemens Schuckert Werke
Re: Modellgenerator Siemens Schuckert Werke
Beitragvon vm » So 1. Dez 2013, 19:13
Hallo Manfred
Geht leider nur mit Elektromagneten und aufwendiger Steuerung :(
Das einzige was man bauen kann basiert auf Permanentmagneten und Diamagnetischem Material wie Bismut oder speziell angeordneter Kohlenstoff.
Damit kann man was zum schweben bringen :)
Beitragvon Bernd » So 1. Dez 2013, 20:17
Also schweben geht schon mit Permanentmagneten, aber nicht unbedingt jede Bauform wie z.B. diese Kugel.
Beitragvon vm » So 1. Dez 2013, 21:09
Hmmm und wie ?
Beitragvon Bernd » So 1. Dez 2013, 21:40
In dem man einen Magneten so geschickt zwischen andere Magneten packt das diese sich abstossen.
Auf Youtube gibts da zig Videos die das demonstrieren.
Auch der von Manfred gezeigte Medocini Motor wird in waagerechter Bauweise oft magnetisch gelagert.
Hier mal ein Beispiel für "magnetic levitation" : http://www.youtube.com/watch?v=L5NrqN6gDFA
Beitragvon vm » So 1. Dez 2013, 21:48
Das System kenne ich aber es benötigt den festen Anstoßpunkt an der Spitze sonst gehts nicht, auch mit 100 Magneten nicht :( Schweben = keine Berührung zu Feststoffen und Flüssigkeiten
http://www.supermagnete.de/Magnetanwend ... mit-Bismut
gibt auch noch schönere :)
Müsste man nur noch einen Geni dazwischen bauen :? Manfred wird schon was einfallen Woodmetall ( Bismutleg. ) hatte er ja glaube ich :) ( reines Bismut geht sicher besser )
Den oberen Bismutklumpen braucht man eigentlich nicht wenn man den Unteren als Mulde formt , die Magneten oben braucht man immer !!
Zuletzt geändert von vm am Mo 2. Dez 2013, 14:36, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Bernd » So 1. Dez 2013, 22:57
Doch ich meine auch berührungsloses Schweben ist mit normalen Magneten möglich.
Ich erinnere mich da an so ein Schwebeding das man als Dekoration z.B. im Büro einsetzen kann. Gibts bestimmt bei Ebay.
Wenn man den Anstoßpunkt von dem du gesprochen hast ebenfalls durch zwei sich abstossende Magnete löst
dann schwebt die Achse wirklich vollständig berührungslos.
Beitragvon vm » Mo 2. Dez 2013, 10:05
Hat bei mir nicht funktioniert :D
Habe es auch noch nirgendwo gesehen :? ( nur das mit dem Kreisel geht eine weile,dann fällt er runter )
Beitragvon Bernd » Mo 2. Dez 2013, 10:10
Du kannst doch auf beiden Seiten vor der Stirnseite der Achse Magneten setzen und am Ende der Achse, also auf der Achse natürlich auch.
Zusätzlich natürlich die Magnete unten die die Achse schweben lassen.
Auch die könnte man so gestalten das die Achse darüber nicht mehr auf ihrer Längsachse ausweichen kann.
Die Bismuth ist natürlich ein verrücktes Zeuch. So richtig habe ich noch nicht verstanden was das genau macht.
Beitragvon vm » Mo 2. Dez 2013, 10:27
Der vordere feste Punkt muss fest sein , ein Magnetfeld ist zu weich , dadurch kann sich die Welle horizontal bewegen :cry:
Außerdem beeinflussen die 2 Magneten dann die Lage der Welle ( der eine Magnet versucht dem anderen auszuweichen )
Bismut wird wie auch Wasser sowohl vom Nord als auch vom Südpol abgestoßen ( Diamagnetisch )
So langsam könnte mal einer den einpoligen Magneten erfinden , das würde vieles vereinfachen :mrgreen:
Beitragvon Manfred » Di 3. Dez 2013, 05:35
irgendwie muss das schweben doch funktionieren. Die Lagerung einer Welle in der Horizontalen mit Permanentmagneten, no problem. In dem link ist ein Drucklager dargestellt, könnte das nicht auch mit Ringmagneten fuktionieren :?: :?: Ich muss einfach mal wieder einen Magnetladen besuchen.
http://ipm.hszg.de/institut/publikation ... ungen.html
Im Bild sitzt der Magnet noch zuweit nach unten, wenn ich den nach oben schiebe, so das er zwischen den drei Magneten zu liegen kommt, wird die Lagerung der Welle stabil.
DSC01303 (2).jpg (37 KiB) 12443-mal betrachtet
Versuch macht Kluch
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 11 Gäste
