hallo Leute
Im November hatten wir eine Woche lang kräftigen Wind und da hat das Windrad soviel Strom produziert das der Laderegler das Windrad immer wieder in den kurzschluss schaltet hat und starke Vibrationen entstehen. Dadurch sind dann die Schrauben von der Windfahne abgerissen und die ist dann in den Rotor rein.
- hawt.png (653.66 KiB) 413232-mal betrachtet
Habe dann neue Flügel aus KG Rohr gesägt, diesmal habe ich 200Ø genommen das ist 6mm dick.Jetzt
fliegt sie wieder!Habe den Laderegler gegen einen Micro Inverter getauscht der ist zwar für Solar von 10,5-30 Volt
aber der geht auch mit den Windrad. Die
Startphase ist ca. 10 Sekunden.Mal-sehen wie das Windrad den Sturm übersteht der kommt!
