nicht genug Strom
Re: nicht genug Strom
Beitragvon vm » Mo 28. Jul 2014, 12:16
Ja das Bernd,s Vermutung gar nicht so abwegig ist.
Da der Geni warscheinlich in Stern geschalten ist hast du damit den Widerstand über 2 Phasen gemessen, daß bedeutet eine Phase hat einen Innenwiderstand von 1,15 Ohm.
Der ganze Geni hat demzufolge einen Innenwiderstand von 1,989 also etwa 2 Ohm , was bei 10 Amp einen Spannungsabfall im Geni von 20 V zur Folge hat :oops: , das mal 10 Amp macht eine Verlustleistung von 200Watt im Geni :shock: .
Das Ganze kann also nur gehen wenn die Generatorspannung gegen 100V geht und entsprechend kleine Ströme fließen.
Dafür müsste aber in deinem Regler ein Schaltregler mit entsprechend hoher Spreizung und einer sehr guten Anpassung an das Windrad
verbaut sein ( zB Frequenz-gesteuerte Kennlinie für den entnommenen Strom ) was ich mir in der Preisklasse nicht so recht vorstellen kann.
Ich nehme an der Regler ist entweder Kaputt oder schlicht weg ungeeignet für den Geni :(
Ich würde sagen kauf oder bau dir einen B-6 Gleichrichter ( min 300V 25 A ) und hänge den an den Geni-Ausgang.
Dann Spannung messen , Schaltregler besorgen und dann schauen ob man noch einen Laderegler braucht.
Beitragvon hobbie300 » Mo 28. Jul 2014, 17:26
http://www.ebay.de/itm/Drehstromgleichr ... 19da4a1630
würde so was gehen ?
wenn nicht bitte ein link für ein fertig Produkt?
wie es funktioniert will ich gar nicht wissen, aber was macht es ?
der Schaltregler ist dann da um die dc Spannung auf 13,8 Volt einzustellen ???
der lade Regler müsste dann mit dc Eingang und dc Ausgang sein , oder ?
mit dank im voraus.
Horst
hobbie300
Beitragvon Bernd » Mo 28. Jul 2014, 17:48
Hallo Horst, dein Link zeigt auf einen Drehstromgleichrichter.
So ein ähnliches Ding ist auch in deinem jetzigen Laderegler drinnen schätze ich.
Bei dem gezeigten Gleichrichter gibt es 5 Anschlüsse.
An die drei oberen klemmt man die drei Phasen.
Aus den zwei anderen kommen Plus und Minus heraus.
Horst stell dein Messgerät bitte nochmal auf 200 Ohm und halte die Prüfspitzen zusammen und schreib was du dann misst.
Bei deiner Messung, hattest du da zwischen zwei Phasen gemessen (nehme ich an) ?
Beitragvon hobbie300 » Di 29. Jul 2014, 19:38
da stand eine 1 drauf,
ist das gut oder ist das ganz gut ?
ich befürchte der Wirkungsgrad rutscht weiter in den Keller xD
hobbie300
Beitragvon Bernd » Di 29. Jul 2014, 19:50
Diese 1 ist der "Fehler" den das Messgerät für sich schon erzeugt.
Es ist der Widerstand der Schnüre und Kontakte.
Diese 1 Ohm muss man vom eigentlichen Messwert abziehen.
Das waren ja glaube ich 2,3 Ohm. Korrigiert sind es also nur 1,3 Ohm.
Das verbessert die Lage etwas. Der Generator hat dadurch tatsächlich weniger Innenwiderstand als zunächst angenommen.
Hattest du denn die 2,3 Ohm zwischen zwei Phasenanschlüssen gemessen ?
Der Generator muss dabei unbedingt stehen.
Beitragvon hobbie300 » Di 29. Jul 2014, 21:47
was meinst du mit zwischen den Phasen ?
man kann doch immer nur an zwei dran halten ( von den dreien) und das rotierend...
das dauert hier wieder locker 4 Wochen.....
http://www.ebay.de/itm/251498992164?_tr ... EBIDX%3AIT
hobbie300
Beitragvon Ekofun » Mi 30. Jul 2014, 00:41
Hallo hobbie300,
Achtung!! , Bei Ohmmessungen soll Geni nicht drehen,soll still sein,sonsst werde in Gerät etwas durch Spanung kapput gehen.
Direkte Ohmmessungen werden (Ohmbereichen) immer Spanungslos gemacht.
Beitragvon Bernd » Mi 30. Jul 2014, 07:08
Mit zwischen zwei Phase meine ich natürlich zwischen zwei der drei Drähte.
Jeder Draht ist eine Phase.
Der Generator darf dabei NICHT drehen sonst passiert das was Ekofun schon sagte.
Den Gleichrichter musst du ja nicht aus China direkt importieren. Des gibts auch in Deutschland mit
weit schnellerer Lieferung.
Beitragvon vm » Mi 30. Jul 2014, 13:23
Beitragvon hobbie300 » Mi 30. Jul 2014, 21:33
wie geht Ihr mit Geld um ???
ich 4,58 incl alles
der link plus 3,95 Porto macht über 10 Euro
also gute 100 % teurer...
ich habe es leider nicht so dicke, ich kann nicht mehr als 570 Euro im Monat für Krimkrams ausgeben :-(
den Laderegler kann man nicht so einfach öffnen,
keine Schrauben oder so, er ist vergossen....
wenn ich den anderen habe kann ich den mal auf die harte Art öffnen....
hobbie300
