Ropatec Eigenbau
Re: Ropatec Eigenbau
Beitragvon OPTI-Maler » Mo 13. Okt 2014, 19:15
Das hört sich gut an, müsste den Mast unten verändern so das der da rein passt und eine Welle von oben bist zum Boden führen.
Habe mir Gedanken gemacht wie ich das unten ändern kann, da geht jetzt noch mehr im Durchmesser auch 1,5m kein Problem.
Da komme ich auch locker auf über 2000 € aber dann mit einem Super geni :D
Lg udo
OPTI-Maler
Beitragvon Ekofun » Mo 13. Okt 2014, 20:16
Hallo Udo,
mache ein Rechnung für Geni der 1,5m D hat,und ohne Übersetzung ausskommt.Windrad ist aber der gleiche,D = 4,5m und H = 4m,wenn nicht dann bitte neue Abmessungen.Hoffe er wird nicht kleiner,meine nicht unter 18m^2 Fläche.
Beitragvon OPTI-Maler » Di 14. Okt 2014, 07:10
Nein kleiner auf keinem Fall eher größer denke 20 oder 25 qm
Nach einem heutigen Gespräch mit Herrn Braun, meint er das es nicht am Generator liegen kann,er ist der Meinung es liegt am Gleichrichter das er nur noch 2 Phasen richtig schaltet und dann würde sich das auch so anhören, muss jetzt den ganzen Schaltschrank mal Durchmessern lassen dann wissen wir mehr :x
Lg Udo
OPTI-Maler
Beitragvon OPTI-Maler » Fr 17. Okt 2014, 16:14
So NR 1 ist heute 1x mit Gewebe Diagonal eingelegt morgen kommt Nr 2 dran dann habe ich mehr Zeit:-)
4650mm lang bis jetzt 9.8kg Juhu..... ich denke es werden insgesamt 13 Werden finde ich auch nicht Viel für die Riesen Dinger
OPTI-Maler
Beitragvon OPTI-Maler » So 19. Okt 2014, 16:33
Habe mal hier im Forum rum geklickt ist hier ein Beitrag über Dynamisches Wuchten?
Ich denke das ich da noch etwas machen muss :-( es ist zwar nicht mehr viel aber ich Spüre wenn er schneller wird leichte Unwucht,habe mir gedacht das ich solche Pendel wie beim Helikopter mache ,die ich dann mit Gewichten bestücken kann um ein ruhigeren Lauf zu haben, die würden sich dann anheben wenn er Rotor auf Touren kommt.
Bei dem jetzigen ist das kein Problem aber die neuen Alten waren richtig schnell da denke ich muss ich das in den Griff bekommen...
Habe Heute den zweiten Flügel Laminiert am Dienstag ist Nr 3 dran 12.8 Kg Gewicht davon 1Kg Aluwinkel zum anschrauben reiner Flügel 11.8kg bei 4650mm länge und 420mm breite ich denke viel leichte geht nicht mehr:-)
Lg Udo
OPTI-Maler
Beitragvon Ekofun » So 19. Okt 2014, 16:59
Hallo Udo,
Auswuchten tu ich so: Rotor(wenn fertig ist) auf Böke stellen,wagerecht,natürlich gelagert,Lager müssen keine Drehwiederstand haben!!.
Rotor pendelt sich auf eine Seite,dann gegenüber ein Bleigewicht anschrauben,Rotor bischen drehen,er muss so stehen bleiben.Erst wenn er in jede Posizion steht ist er ausgewuchtet.Gewichte sollen fest geschraubt werden das die nicht abfallen bei größeren Drehzahlen.
Denke das ich Ggute Model für Geni gefunden habe,mal sehen was die Chinaleute mir antworten,meine Kosten für Magneten 100x25x12mm N52.Vermute ca 690 Euro ohne post für 112 Stück.
Geni hat keine Übersezung und hat 900mm D.
Beitragvon OPTI-Maler » So 19. Okt 2014, 17:19
Das werden aber große Böcke werden :D
Wenn alles fertig ist haben wir 5,00x4.65m den kann ich nicht auf Böcke legen das muss anders gehen. Die Unwucht kann auch zwischen den Flügeln sein da muss ich mir noch was einfallen lassen.
Hört sich ja gut an mit den Magneten mal gespannt was der Versand kostet? und was ist mit Zoll?
Man kann da mit einem Messgerät messen dann müsste ich aber oben auf den Tragarmen einen Kreis aus Alu schrauben und in Gradzahlen einteilen, dann kann das Gegengewicht genau ermittelt werden und der Rotor läuft wie eine Rakete:-)
Lg Udo
OPTI-Maler
Beitragvon Bernd » So 19. Okt 2014, 20:04
Hallo Udo, für dynamisches Wuchten fallen mit nur die Geräte beim Reifenhandel ein.:)
Ausser die Flügel auf genau gleiches Gewicht zu bringen fällt mir da auch nichs ein bei der Baugröße.
Eine Idee wäre noch nur eine Seite des Rotorblattes auf eine Waage zu legen und dann das Rotorblatt umdrehen und nochmal wiegen.
Das kann aufzeigen ob das Gewicht gleichmässig über die Länge verteilt ist.
Beitragvon OPTI-Maler » Mo 20. Okt 2014, 06:21
das geht auch noch anders und zwar mit einer Messsonde die die Schwingungen auf dem Lager unten ermittelt bei einer Welle von 2m die ich ja habe ist selbst bei einem Präzisionsrohr noch eine Toleranz da die den Rotor Wackeln lässt. das bekomme ich nur mit Gegengewichten weg.
Ich meine der macht zwar keine 2000 U oder so... schön wäre das :lol: aber bei der Größe sind 100 U auch schon einen Grund daran zu Arbeiten :ugeek:
Lg Udo
OPTI-Maler
Beitragvon OPTI-Maler » Mo 20. Okt 2014, 14:13
Hallo hier war Heute noch mal ein bisschen Wind und noch mal schnell ein kleines Video zum Abschied von diesen Flügeln..https://www.youtube.com/watch?v=Zw3-QYI ... e=youtu.be
Heute hat Azubi Flügel Lackiert:-)
OPTI-Maler
Zurück zu Darrieus-Rotor
