habe einige Gedanken über Spulen,Flußdichte,Indukzion und runden Spulen/Magneten so habe zwei Simulazionen gemacht vom einen Geni der einamal als klassische Geni gemacht wird und gleiche als Dualscheibengeni.
Beide haben 16V Wechselspanung und sollen Akkus laden.
Bei Überlegungen habe mich auf Indukzion Regeln gehalten wie:
Je höher die Flußdichte ist ist die induzierte Spanung größer,
Je Wirklänge ist ist ist induzierte Spanung größer,
Je kleiner Luftspalt ist ist Flüßdichte beim gleichen Magnet größer
Und da gesagt wurde das die runden Spulen/Magneten beste sind habe das mit runden Magneten gemacht,mit größten die ich gefunden habe; 70mm D x 20 mm H, N38.
Bei klassischen Ausführung habe das bekommen:
Luftspalt = 4mm,
B = 0,98 T
6 Spulen pro Fase überlapende Spulen( wen möglich,aber kaum bei runden Spulen)
12 Magneten 70 x 20mm N38 - Preiß ab 5 St. = 35,1 Euro
Bei 50 U/min sollen 15 Wdg pro Spule sein,bei 100 U/min 7 Wdg.Wiederstand pro Fase = 0,22 Ohm.
Draht querschnitt = 1,8mm^2 mindest = 3 x 0,9mm dicke Draht.
Spulen kommen auf Statorrohr vom innen.
Wicklung ca 2,1 Kg Draht
Magnetrotor ohne Magneten ca 12 Kg
Statorrohr ohne Spulen ca 14 Kg>>>>>>> Wandicke = 18mm,glaube zu wenig,Fe ist gesetigt.
Preiß für Magneten = 421,2 Euro.
Simu für diese Beispiel:
- A2 70x20 rund N38 Lsp = 4mm Fe 18mm dick.jpg (387.79 KiB) 11114-mal betrachtet
Gleiche aber als Dualausführung:
6Spulen pro Fase = 18 Spulen gesamt = 24 Magneten pro Scheibe
D - Scheibe = 900mm ausen.D-Rech = 730mm
Luftspalt = 10mm
B = 0,88T
Bei 50 U/min 11 Wdg, bei 100 U/min 6 Wdg pro Spule.Auch mit 3 x 0,9mm Drahtdicke.
Wicklung ca 0,8 Kg Draht
Eine Scheibe ca 70 Kg. Fe = 18mm dick.
Preiß 1684,8 Euro
Mit 3 Spulen pro Fase ist besser,dann ist um helfte biliger und leichter.
Simu dazu:
- A1 70x20 rund Fe = 18mm dick Lsp = 10mm.jpg (353.07 KiB) 11114-mal betrachtet
Man könnte eliptische Spulen machen,dann könnten auch überlappend gemacht werden,oder?
Das ist nur eine Überlegung,um mit runden Magneten und Spulen gute Ergebnisse zu bekommen.
Ihre Meinungen interessieren mich sehr.
