Schrittmotor bestmöglich ausnutzen
Re: Schrittmotor bestmöglich ausnutzen
Beitragvon Totte » Mi 4. Feb 2015, 07:46
Guten Morgen Allerseits,
bitte nicht vergessen, das Datenblatt ist auf Seite 1 in diesem Beitrag verlinkt, die elektrischen Anschlüsse, hatten wir daraus schon entnommen :-)
Ich plädiere weiterhin für "Aufbauen und Praxiswerte im Innenhof aufnehmen"
Beste Grüße
Totte
Beitragvon M.Eng » Mi 4. Feb 2015, 08:10
Moin,
denk ich auch. erstmal mit GR und ElKos zusammenbasteln und dann probier ich mal ein paar Drehzahlen aus.
vG
M.
M.Eng
Beitragvon M.Eng » Do 5. Feb 2015, 07:40
Tätää,
um nicht zu sagen Trara :-D
Ich habe noch einen anderen Schrittmotor aufgetrieben. Selbe Reihe, selbe Firma.
Hat aber mehr Leistung und dreht sich leichter (?)
Mess den heut mal durch.
vG
M.Eng
Beitragvon Totte » Do 5. Feb 2015, 09:55
sehr interessant, bin gespannt auf die Messreihen :-)
Und es ist exakt das gleiche Modell?
Nebenbei, die Schottkys und Kondensatoren sind schon auf dem Postweg zu Dir!
MfG
Totte
Beitragvon M.Eng » Do 5. Feb 2015, 10:10
Hallo Totte,
ich danke dir, di bist ein Schatz :-)
Nein, er ist jetzt ne Nummer größer (23S41). Also es ist jetzt der von dem wir ursprünglich sprachen.
Die messungen bisher waren mit dem eine Nummer kleiner (da ich den ganz sicher benutzen konnte, beim großen wars noch unklar).
Ich bin EXTREM überrascht und habe echt geschaut, ob ich mich vermessen habe.
Find das schon Hammer, was aus dem kleinen Gerät rauskommt, aber sieh selbst.
messung neu.JPG (73.06 KiB) 9300-mal betrachtet
Ist das allen ernstes realistisch?
Weil so würde eine Übersetzung von 2:1 oder 3:1 dicke ausreichen.
Bin gespannt auf die Einschätzung :-)
vG
M.
M.Eng
Beitragvon Totte » Do 5. Feb 2015, 10:22
Ach Mist :-(
Ich hab die Daten parallel bei mir schon noch tiefergehend ausgewertet ...
Ähm, von welcher Teilenummer waren alle Messdaten vorher?
Und von welcher genauen Teilenummer kommen jetzt die Daten?
Totte
Beitragvon M.Eng » Do 5. Feb 2015, 10:37
Ach verdammt -.-
Sry. Was hast du denn da genau ausgewertet?
Die bisherigen waren vom 23S31-0650-805L7-52(200).
Allerdings unter mehr oder weniger genauen/konstanten Drehzahlen (da Akkuschrauber).
Die Heutigen sind vom 23S41-0650-805L7-52(200).
Mit genauen/konstanten Drehzahlen, da ich diesmal die Fräsmaschine als Antrieb benutzt habe.
Die AC-Messungen schwankten teilweise stark.
Aber mit GR gingbes sehr gut und blieb gleichmäßig. Also scheint auch der GR das zu tun, was er soll.
Welche zu entnehmende Leistung hälst du denn für realistisch?
Meine 12V-Akku-Ladung scheint mir jetzt schon sehr viel greifbarer. Auch Ohne Spannungsverdoppler und 5:1-Übersetzung. Oder?
VG
M.
M.Eng
Beitragvon Bernd » Do 5. Feb 2015, 11:13
AC out of Motor sind teils nichtmal 1 Volt und nach Gleichrichtung 20 Volt ??
Wie soll das denn gehen ?
Beitragvon M.Eng » Do 5. Feb 2015, 11:17
ich denke mal, dass das Messgerät mit den hohen Frequenzen nicht klar kommt.
Diese Messungen haben, wie gesagt, auch arg geschwankt.
Nach Gleichrichtung waren die Werte dann konstant.
Kann natürlich auch sein, dass diese falsch sind, da ja die Frequenz ja nach dem Gleichrichten doppelt so groß ist.
Halte ich aber für unwahrscheinlich, aben auf Grund der sehr konstanten Werte.
Ganz genau wissen wir es, wenn Tottes ElKos da sind ;-)
VG
M.
M.Eng
Beitragvon Totte » Do 5. Feb 2015, 11:23
Jepp, die Multimeter AC Messung ist für 50Hz ausgelegt ... die erzeugte Spannung muss auch viel höher sein (siehe Datenblatt) es sei denn der Motor ist beschädigt :-)
Totte
