es ist ein Zwerg mit 22mm Magnetkreisdurchmesser. Die Rotorachse ist ein Sechskantmateial mit einer SW von 7mm. Auf den sechs Flächen stehen jeweils drei Streicholzmagnete übereinander. Es werden 3 Phasen verteilt auf 9 Feldspulen.
Die Planung: so soll es einmal aussehen.
Eine Rotorachse ist fix gedreht, das 3D Printteil übergeschoben und die Fächer mit Magneten befüllt. Die einlagige Wicklung um die Magnete ist nur der Schönheit geschuldet. Das Ganze wird noch mit einem dünnflüssigen Harz verklebt. Die Lagerung der Rotorwelle wird in Bronzelager (Normteil) ausgeführt.
Durch die Verwendung der 3D Printteile wird der ganze Aufbau sehr einfach und die Präzision ist enorm. Z.Bsp. für die Magnetfächer habe ich rundum eine Luft von 0,05mm vorgesehen und die Magnete passen allerbest.
