Westernmill VA und Alu
Beitragvon Rambo3 » Mo 5. Okt 2015, 18:05
Westermilll 82 cm Durchmesser Gesamtansicht
Hier einige Bilder und Daten von meiner Westernmill.
82 cm Durchmesser, 20 Zoll Rad aus Rollstuhl mit 2 St. ..2RS-Lagen (Staubdicht) 9 Flügel, Felge Alu, Speichen V2A, Flügel 0,5 mm V2A gelasert, Schrauben und Muttern V2A.
Gesamtgewicht vom Rotor 1,98 kG, max. Drehzahl z.Z. max. 360 min-1 (bei einer Windgeschwindigkeit von 120 Km/h also bei Sturm) ist ja auch ein Langsamlaufer, mehr Drehzahl macht der nicht
da ja bei 9 Flügeln viele im im Widschatten laufen, Vorteil bei 0,2 m/s drecht sich der Rotor bereits (25-30 min-1), hat halt ein hohes Anlaufmoment.
Somit wäre der ohne Sturmsicherung schonmal "Betriebssicher". Generator fehlt z.Z. noch, kommt aber im Frühjahr drann, muß im Winter erst einen konstruieren.
Ich werde hier noch umfassend nähere Details und Daten angeben, muß mich erst mal mit der Dateneingabe/Bilder-Einstellung und der Bedienung anfreunden, sorry.
Wenn Bernd Einwände hatte oder ich was falsch mache, bitte zeitnah Info geben, Danke.
Zuletzt geändert von Rambo3 am Mo 5. Okt 2015, 19:38, insgesamt 6-mal geändert.
Versuch macht klug
Rambo3
Re: Westernmill VA und Alu
Beitragvon Rambo3 » Mo 5. Okt 2015, 18:14
Westernmill
Westernmill
Versuch macht klug
Rambo3
Beitragvon Rambo3 » Mo 5. Okt 2015, 18:17
Westernmill
Westernmill
Versuch macht klug
Rambo3
Beitragvon Rambo3 » Mo 5. Okt 2015, 18:18
Westernmill
Westernmillrotor von hinten
Zuletzt geändert von Rambo3 am Mo 5. Okt 2015, 19:00, insgesamt 2-mal geändert.
Versuch macht klug
Rambo3
Beitragvon Rambo3 » Mo 5. Okt 2015, 18:19
Westernmill
Westernmill in der Mitte ist die Steckachse vom Rollstuhl zu sehen, Details von der Konstruktion M3 VA-Schrauben/Muttern in den Speichen
Zuletzt geändert von Rambo3 am Mo 5. Okt 2015, 19:03, insgesamt 2-mal geändert.
Versuch macht klug
Rambo3
Beitragvon Rambo3 » Mo 5. Okt 2015, 18:20
Westernmill
Westernmill, das Ganze von Vorne
Zuletzt geändert von Rambo3 am Mo 5. Okt 2015, 19:04, insgesamt 2-mal geändert.
Versuch macht klug
Rambo3
Westernmill
Westernmill Details der Befestigung der Flügel an der Alu-Felge
Zuletzt geändert von Rambo3 am Mo 5. Okt 2015, 19:12, insgesamt 2-mal geändert.
Versuch macht klug
Rambo3
Beitragvon Rambo3 » Mo 5. Okt 2015, 18:21
Westernmill
Westernmill hier oben im Bild das Auswuchrgewicht, rechts Gewindestange M3 V2A für den Anstellwinkel der Flügel
Zuletzt geändert von Rambo3 am Mo 5. Okt 2015, 19:06, insgesamt 3-mal geändert.
Versuch macht klug
Rambo3
Beitragvon Rambo3 » Mo 5. Okt 2015, 18:22
Westernmill
Westernmill, Abstüzung der Flügel (Lasereinschnitt) geht auch mit der Flex, an der Felge, damit diese nicht "fliegen gehen"
Zuletzt geändert von Rambo3 am Mo 5. Okt 2015, 19:07, insgesamt 2-mal geändert.
Versuch macht klug
Rambo3
Beitragvon Rambo3 » Mo 5. Okt 2015, 18:23
Westernmill
Steckachse kann einfach per Knopfdruck heraus gezogen werden um den gesamten Rotor ohne Werkzeug/Schlüssel zu entnehmen.
Zuletzt geändert von Rambo3 am Mo 5. Okt 2015, 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
Versuch macht klug
Rambo3
