Darrieus-H-Rotor im Eigenbau
Re: Darrieus-H-Rotor im Eigenbau
Beitragvon Wind » Sa 13. Jun 2009, 16:13
Danke für den Tip mit den Bildern.
Die Blätter werden noch mittels Stifte oder Schrauben an einer bestimmten Stelle
(soweit wie möglich an der Profilvorderkante) befestigt.
Grüße Joachim
Wind
Beitragvon Bernd » Sa 13. Jun 2009, 16:31
Ich bin sehr gespannt auf Bilder des fertigen Flügels und natürlich auch des fertigen Rotors.
Joachim könnte man auch direkt auf das Styropor die GFK-Schicht aufbringen ?
Hmm... ich würde sie eigentlich im Zentrum des Schwerpunktes befestigen weil ich immer
an die enorm hohen Drehzahlen und Fliehkräfte denke. :)
Bei der Generatorauswahl wirst du weniger Probleme haben als andere Windradbauer der
Vertikalfraktion, denn deine Maschine rotiert schön schnell, da gibt es eine grosse Auswahl
an geeigneten Motoren/Generatoren.
Beitragvon jb79 » Sa 13. Jun 2009, 16:38
Hallo Joarchim!
Du machst ja wirklich schnell Fortschritte, gut es ist ja auch Wochenende...
Hab mir die Generatoren mal angesehen, interessant wären PMSG240 mit 0-250U/min bzw. PMSG292 mit 0-200U/min, da kommt schon ordentlich Spannung bei niedrigen Drehzahlen raus. Allerdings schockt mich das Gewicht ein wenig.
Hab grade gesehen, die Firma ist ca. 60km von Wien entfernt und baut auch noch ganz andere interessante Dinge (z.B. ein Wasserwirbelkraftwerk, schade daß kein Bach durch mein Grundstück fließt. :roll:
Beitragvon Menelaos » Sa 13. Jun 2009, 16:39
Also ich weiß von der otherpowerseite dass wenn mandas sehr aggressive Harz direkt aufträgt, es das Styrodur quasi wegätzt. Man braucht also immer iene Art Trennschicht. Aber die idee diese zwischenzukleben und nicht den Rohling mit anderen Chemikalien zu behandeln ist gut. Da kann und werde ich mir noch was abschauen ;-)
Beitragvon Wind » Sa 13. Jun 2009, 19:56
Bernd hat geschrieben:Bei der Generatorauswahl wirst du weniger Probleme haben als andere Windradbauer der
Ja, da hast du warscheinlich Recht, die müssen dann meist auf ein Getriebe zurückgreifen,
aber grundsätzlich kann man zu jedem System sagen:
großer Durchmesser, geringe Drehzahl,
kleinerer Durchmesser, höhere Drehzahl.
Ich glaube das von Menelaos beschriebene aggressive Harz liegt weniger am Harz,
sondern vielmehr am Härter. Demnach könntest du dich eventuell um spezielle Härter umsehen
oder aber Polyesterharz verwenden(hat aber sonstige negative Eigenschaften).
Morgen gibts wieder neue Bilder, auch vom Flügel, der aber leider noch nicht lackierfertig ist.
Ich zerbrich mir noch den Kopf über die ideale Mastform...
Grüße Joachim
Wind
Beitragvon Wind » Di 16. Jun 2009, 19:46
Das mit den Bildern hat doch etwas länger gedauert.
Zudem hab ich mich jetzt dazu entschieden, den Durchmesser meines Rotors auf 1,2m zu erhöhen.
So sieht der mit Glasfasergewebe verstärkte Flügel aus.
Grüße Joachim
Wind
Beitragvon jb79 » Di 16. Jun 2009, 19:51
Glaube daß das Holz dazwischen schon recht gut ist um die Kräfte ordentlich aufzunehmen und abzuleiten.
Styropor könnte bei größeren Flügeln unter Umständen auch mal brechen, trotz Glasfasermatte. So eine Sandwichkonstruktion ist da um Ecken stabiler und kaum schwerer.
Beitragvon Wind » Di 16. Jun 2009, 19:53
So sieht die neue Zeichnung im gerenderten Modus aus.
Die Befestigung der Blätter erfolt nun mittels Tragarmen aus Multiplex.
Das weiße fette Dings soll übrigens ein Ringenerator sein.
Grüße Joachim
Wind
Beitragvon gelöscht » Di 16. Jun 2009, 20:51
Sehr fein! Kannst Du das jetzt noch dreidimensional ausdrucken? :mrgreen:
Machst Du die Tragarme auch mit Profil? Könnte sich lohnen, jedenfalls im äußeren Bereich.
Grüße, Robert
gelöscht
Beitragvon Wind » Di 16. Jun 2009, 21:52
Hallo Robert
Ich hab leider keine 3D Blätter mehr...
Die Tragarme besitzen kein richtiges Profil, jedoch erfüllen sie einen anderen Zweck(kleine Anlaufhilfe ;) ).
Grüße Joachim
Wind
Zurück zu Darrieus-Rotor
