Ropatec Eigenbau
Re: Ropatec Eigenbau
Beitragvon OPTI-Maler » Fr 9. Dez 2016, 19:53
Hallo der Generator ist gestern abgeliefert worden :)
Habe ihn heute getestet mit einem festo1300 watt Handrührgerät und habe 1220 Watt Leistung aus dem Geni entnommen.
Er läßt sich mit 2 Finger ganz leicht andrehen und läuft lange weiter.
Bis jetzt bin ich total begeistert von diesem Gebiet
Alleine das ich mit diesem kleinen Handrührgerät schon solch eine Leistung raus geholt habe.
Ich habe ihn auf kleinster Stufe laufen lassen weil er mir sonst den arm abgerissen hätte ☺
Werde ihn nächste Woche montieren dann gibt es neue Daten
LG Udo
OPTI-Maler
Beitragvon Bernd » Fr 9. Dez 2016, 22:12
Hallo Udo, das freut mich für dich, aber von was für einem Generator sprichst du denn ?
Beitragvon OPTI-Maler » Sa 10. Dez 2016, 08:22
Sorry das ist mir komplett entfallen das ich das noch gar nicht erwähnt habe :)
Ich habe mich für diesen entschieden, weil ich ihn an den SMA anschließen könnte bei 60 U/ min hat er 209Volt
die habe ich bei 4m Wind. Der jetzige Geni hat auch 200 Volt bei 4m Wind und braucht dafür ca 220 U bei 1:4 übersetzt.
Ich denke eine mal das ich dann bei der Übersetzung 1:1 mehr kraft zu Verfügung habe wie bei dem jetzigen mit 1:4 was eigentlich auch logisch wäre.
Ich stellte die Eigenschaft ja schon fest als ich von der Übersetzung 1:5 auf auf 1:4 runter gegangen bin das die Kraftübertagung enorm größer wurde.
Ich hoffe das sich das auch so wie ich das denke verwirklicht:-)
Lg Udo
OPTI-Maler
Beitragvon Ekofun » Sa 10. Dez 2016, 12:37
Hallo Udo,
ich freue mich das Du eine gute Geni gefunden hasst.Lange Zeit war nichts zu hören von Dir,gut das es jetzt weiter gehts.
Wie teuer ist diese Geni?
Beitragvon OPTI-Maler » So 11. Dez 2016, 09:58
Ja ich hoffe es auch!!?? bin da guter Dinge:-)
Der Geni hat mich 2350€ gekostet war etwas Teurer wie damals der alte von Braun.
Aber das sind noch die alten Daten, die du oben sehen kannst, dieser Geni den ich jetzt habe soll noch etwas besser sein er ist auch nicht 80 Kg sondern 100kg schwer.
Wir haben gestern schon mit dem Kran das Windrad abgebaut und heute Morgen schon die Befestigung zugeschnitten, verschweißt und Grundiert ;)
Wenn ich morgen etwas Zeit haben,werden wir ihn mit 4 Mann in den Mast einbauen und die Wellen miteinander verbinden so des der Antrieb 1:1 auf den Geni kommt.
Dann kann das Testen beginnen :?: :idea:
Wünsche Dir noch einen schönen Sonntag..
Lg Udo
OPTI-Maler
Beitragvon Ekofun » So 11. Dez 2016, 11:39
Hallo Udo,
Du hasst gesagt das er ganz leicht dreht und weiter dreht,das bedeutet das er keine Rastung hat.So denke das er ein Scheibengeni ist oder so gebaut wie Black 300 von Bernd.Das interessiert mich sehr,und seine Daten.
Auch bin gespant auf Tesstdaten !
Schöne Sontag wünsche Dir noch.
Beitragvon OPTI-Maler » So 11. Dez 2016, 12:01
habe mal ein Foto gemacht, Video muss ich morgen hochladen dann siehst Du wie leicht er dreht:-)
OPTI-Maler
Beitragvon Ekofun » So 11. Dez 2016, 12:21
Hallo Udo,
ja,das ist ein Scheibengeni,Ausführung kann aber sein wie Black 300 mit überlapenden Spulen,oder als normale Dualscheibengeni, so hat er Keine Rastung,super!
Er ist schwer aber muss sein für diese Grösse.Kannst Du Daten vom Geni geben?,obere Daten sind nicht vom den Neuen.
Beitragvon OPTI-Maler » Mo 12. Dez 2016, 20:45
Heute haben wir den Geni mit dem Rotor verbunden alles hat sehr gut funktioniert.
Er läuft beim kleinsten Windzug an, es ist als wäre kein Geni an dem Rotor befestigt das finde ich schon mal recht gut.
Ich kann ihn per Hand auf 100 Volt abschieben es war heute aber sehr windstill so das es nicht viel Sinn machte da weiter zu machen.
Ich muss jetzt abwarten bis etwas mehr Wind kommt.
Bis bald
LG Udo
OPTI-Maler
Beitragvon Manfred » Sa 17. Dez 2016, 18:05
Hallo Udo,
diese Fa. hat ein umfangreiches Angebot an Generatoren aber auch an vertikalen Windrädern. Ich bin schon gespannt was bei deiner Installation die Praxis ist.
http://qmmagnets.en.made-in-china.com/p ... ist-1.html
p.s- Ein Giessereimodel für so ein Generatorghäuse ist ja schnell gemacht.
Zurück zu Darrieus-Rotor
