Generator aus Hoover WaMa - Spulen/Magnete?
Re: Generator aus Hoover WaMa - Spulen/Magnete?
Beitragvon Ekofun » So 5. Feb 2017, 20:40
Obere Scheibe hat keine Loch,nur Loch für Welle.Jede Etage ist für sich.
Beitragvon mega-hz » So 5. Feb 2017, 22:33
ok, danke
mega-hz
Beitragvon Bernd » So 5. Feb 2017, 22:42
Halt uns bitte mal auf dem Laufenden was aus dem Generator geworden ist, mich interessiert sehr wie stark sich das cogging durch die 10° Anschrägung abmildern lässt.
Denn im Normalfall müsste der von meiner Einschätzung her heftigst rasten, wie Aloys ja auch schon gewarnt hatte.
Deshalb interessiert es mich wirklich wie stark es denn in der Realität wirklich sein wird.
Beitragvon mega-hz » So 5. Feb 2017, 23:16
Ja mach ich, wenns soweit ist!
Ein paar Teile vor allem die Halterung für Rotor und Stator muss noch gefräst werden,
dann kann ich den Generator an einem Motor anschliessen und testen.
Die Eisen-Enden an den Spulen werde ich auch noch leicht abrunden.
mega-hz
Beitragvon herbk » Mo 6. Feb 2017, 07:11
Guten Morgen MegaHz,
Trotzdem weiss ich immernoch nicht, ob bei so einem "doppelten" Savonius der untere mit dem oberen "Luftmäßig" eine Verbindung hat!
Die beiden Stufen können direkt aufeinander gebaut werden, ohne Zwischenraum.
Beitragvon Ekofun » Mo 6. Feb 2017, 13:38
ich baue Savoniusrotor so wie am Bild,mit durchgeende Welle.
Savoniusrotor neu 0,21m D und 0,84m H 0,176 m^2.jpg (433.06 KiB) 12334-mal betrachtet
Beitragvon mega-hz » Mo 6. Feb 2017, 13:44
sehr schön!
Alles aus Stahl?
Die Hochspannungsleitungen passen gut dazu :D
mega-hz
Beitragvon Ekofun » Mo 6. Feb 2017, 15:51
Nur die Welle ist vom Stahl,Rotor ist vom Salonit(hinten Wand vom Schränken).
Sieh dir das Video..... ca 9m/s Wind.....
https://youtu.be/bWBpYxPlZVg
Link tut es nicht,Video kann man nicht ansehen,weiss niucht warum.Aber in Theard Svonius wird gebaut auf Seite 18 steht gleiche Link und er tut es !
https://youtu.be/bwyttucSfIo Hallo Bernd,danke aber diese Link habe gemeint.Hir dreht er biss ca 2000 U/min,mit lasser gemessen.
EDIT: Ich habe den Link korrigiert.
Zuletzt geändert von Ekofun am Mi 8. Feb 2017, 16:31, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon mega-hz » Mi 8. Feb 2017, 00:29
Ich war heute auch fleissig, habe am Generator weitergemacht.
Erstmal ein paar Bilder:
die Magnet-Halter sind gefräst und mit Epoxy-2K-Kleber UHU-Endfest eingeklebt.
Die obere Reihe sind nach Süden, die untere nach Norden ausgerichtet.
Hier der Stator und der Rotor.
In die Hohlräume des Rotors werden die Magnet-Halter mit den eingeklebten Magneten eingesetzt und verklebt.
etwas näher dran... die herausstehenden "Stifte" sind als Führung, da kommt nach den Magneten dann noch ein Abdeckring drauf.
Ich muss dazu erwähnen, ich habe die Teile alle aus 10mm MDF gefräst und dann zusammengesetzt,
denn erstens sind >45mm lange Fräser sehr teuer und nicht so stabil und zweitens habe ich tonnenweise 1/1.2/1.4/2/2.4mm 2Schneid Fräser aus unserem Leiterplattenwerk.
Für meine Bedürfnisse sind die wie neu, für die Fa. sind sie verschlissen. :-)
Nimmt man doch gerne....
Lagerplatte für den Rotor, Lager ist 10/26mm.
und SO sieht meine Fräse nach MDF dann aus....
ich denke, ich brauche unbedingt mal Plexiglas Scheiben und ne Absaugung!
Die ganze (meist Elektronik)-Werksatt ist mit ner dünnen Schicht von MDF Staub bedeckt!
Freu mich schon aufs saubermachen :-)
Das eigentliche Savonius steht noch in der "Scheune", da war es mir aber heute zu kalt zum fotografieren, kommt aber noch.
Alle MDF Teile werden dann noch mit 2K Autolack lackiert und wetterfest gemacht.
Aber erstmal muss ich die Löcher für die Magnethalter noch feinschleifen.
Gruß,
Wolfram.
mega-hz
Beitragvon herbk » Mi 8. Feb 2017, 07:09
Hi Wolfram,
interessanter Spindelmotor... :lol: :lol:
MDF als Träger für die Magnete? Ich denke da wirst Du nicht lange Freude dran haben. MDF ist recht empfindlich auf Schwingungen/Vibrationen, - und da hast Du eine ganze Menge von.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
