Generator aus Hoover WaMa - Spulen/Magnete?
Re: Generator aus Hoover WaMa - Spulen/Magnete?
Beitragvon Bernd » Fr 10. Feb 2017, 13:47
Hallo Ekofun,im Original enthält der Motor Ferritmagnete.
Wolfram wird aber Neodymmagnete einsetzen für den Magnetrotor den er gerade baut.
Es ist ein durchgehender Eisenkern.
Beitragvon Ekofun » Fr 10. Feb 2017, 14:32
danke Dir,aber ich brauche auch alle Abmessungen,wie am Bild vermerkt wurde,und auch für Spulenkerne,ohne oder mit Rückführung,und Abmessungen.
So kann ich dann zimlich genaue FEEM zeichnen.Schäze das Luftspalt zwischen Spulenkerne und Magneten ca 0,3 mm ist,wie bei allen Motoren die ich biss jetzt umgewickelt habe.
Wichtig ist Flußdichte in Spuleneisenkern für Indukzion.
Motor hat 48 Mags und 36 Spulen, macht 12 Spulen pro Fase,wenn ich auch gewünschte Spanung weiss kann ich auch Windungen ausrechnen.
Für 3 Fasen.
Wenn ich Maße habe dann gehts mit FEEM loss.
Beitragvon mega-hz » Fr 10. Feb 2017, 22:59
also die Spulen sind 23mm tief, 14mm breit und 26mm hoch.
Der Eisenkern der herausschaut ist 15x15mm, von hinten ein durchgehender Ring.
Zu den Magneten kann ich nix sagen, habe nur den Stator!
Den Rotor fertige ich selber an.
Gruß,
Wolfram.
mega-hz
Beitragvon Ekofun » Fr 10. Feb 2017, 23:53
Morgen,
sie haben doch diese Motorbild gestellt,diese Abmessungen brauche ich.Mindestens die Durchmesser die ich geschrieben habe.
Beitragvon mega-hz » Sa 11. Feb 2017, 02:27
das war ein bild aus dem netz,
der aussendurchmesser ist 265mm des stators
mega-hz
Beitragvon Famzim » Sa 11. Feb 2017, 18:29
Der Eisenkern innerhalb der Spulen ist etwa 15 mm mal 6 mm, das ergibt sich aus den Massen der Spulen ( 23 mal 14 mm).
Ich möchte immer noch davon abraten mit 36 Magneten und Einphasig zu arbeiten, der rastet genau 36 mal pro Umdrehung.
Ich hänge mal eine andere Schaltung für 3 Phasen hinten drann, die rastet über 300 mal und damit kaum spürbar :)
Die gleiche Wicklung läuft auch mit 40 Magneten,
Gruß Alloys.
Beitragvon Ekofun » So 12. Feb 2017, 17:31
Hallo Mega-Hz,
sind die Abmessung so wie am Skize? Sagen sie mir alle Abmessungen wie die sind wenn diese nicht ok sind,dankeschön.
Beitragvon Famzim » So 12. Feb 2017, 20:47
Die Spule ist 23 mal 14 mm aber auf einem nur 15 mm langen Kern.
Das heist Sie steht rund 4 mm über den Kern hinaus, 23 mm Gesammtlänge minus 15 mm Kernlänge und dann durch 2 = 4 mm.
Diese 4 mm braucht sie auch zur Seite hin , und so rechnet man von dem Aussenmaß von 14 mm noch zwei mal die 4 mm ab und der Kern im inneren der Spule kann nur 6 mm breit sein --- also 15 mm mal 6 mm = 0,9 cm².
Der " Pohlschuh " ist aller dings 15 X 15 mm und hat damit eine 2,5 mal so große Fläche.
Die Feldstärke ist dann im kleinen Kern 2,5 mal höher als im Luftspallt und dem Pohlschuh.
Beitragvon Ekofun » So 12. Feb 2017, 21:48
Hallo Aloys,hallo zusammen,
da ich keine Daten habe nur Stator Durchmesser(265 mm) so habe nach Megaherz daten so in etwa eine Simu gemacht.Durchmesser über alles ist 312mm und Stator 266 mm D.Bild vom Motor habe gemessen mit Schüblehre und bekam das Stator 100 mm D hat So bekam ich Masstab 1:2,65.Besser wuste ich mir nicht helfen.
So entschtand solche Simu die als normale Geni gezeichnet wurde.Deteil weiss ich nicht so ist das sicher nicht genau aber in etwa könnte es so sein.
Habe drei T-Werte genommen,unten,oben und in Mitte,und Mittelwert ist 0,888 T in Zähnen,ganz schöne Wert,leider Zeichnung ist bestimmt anderes so auch die Werte.
Denoch mit N40 Magneten könnte ich in Nehe diesen Werte liegen.
Megaherz 2 Magneten N40 26x23x14 T Wert unten.jpg (169.7 KiB) 16003-mal betrachtet
Megaherz 3 T Wert oben.jpg (164.22 KiB) 16003-mal betrachtet
Megaherz 4 T Wert mitte.jpg (167.43 KiB) 16003-mal betrachtet
Beitragvon mega-hz » Mo 13. Feb 2017, 01:04
aber ich habe 36 Spulen und 36 Magnete!
mega-hz
