ein paar weitere Scheibengeneratoren
Beitragvon Bernd » Fr 17. Jul 2009, 22:35
nur so zum angucken :)
Das 2,5KW Modell wiegt schon 60kg !
http://www.carbonconcepts.co.uk/generat ... rators.htm
http://www.carbonconcepts.co.uk/downloa ... ch0306.pdf
EDIT:
Was mir gerade noch auffällt ist das in den Leistungskurven bei doppelter Drehzahl nur ca.
die doppelte Leistung ausgewiesen wird.
Doppelte Drehzahl bedeutet aber ziemlich genau doppelte Spannung und damit auch doppelter
Strom und somit vierfache Leistung. Das ist eine uralte Rechnung.
Wenn die mal nicht einfach die Spannungskurven genommen haben und dann einfach die
Beschriftung der Achse auf Kilowatt geändert haben. :)
Re: ein paar weitere Scheibengeneratoren
Beitragvon arcobär » Sa 18. Jul 2009, 13:46
Bernd,
ganz so einfach ist das nicht, denn wir haben keinen Gleichstrom. Bei Wechselstrom haben wir es durch die Induktivitäten mit Phasenverschiebungen(Wirkleistung und Blindleistung) zu tun, so dass die Leistungsdiagramme schon stimmen können.
Gruß Uli
arcobär
Beitragvon Bernd » Sa 18. Jul 2009, 21:28
Es ist vollkommen richtig was du sagst Uli. Zu den rein ohmschen Gegebenheiten gesellen sich, insbesondere
bei zunehmender Frequenz, auch noch induktive Einflüsse hinzu und zwar je stärker, je grösser die
Induktivitäten der verbauten Spulen sind.
Ich rechnen derzeit der Einfachheit halber immer nur mit dem ohmschen Widerstand wenn ich z.B.
die Verluste bei hohen Strömen berechnen will aber im Grunde müsste man die induktiven Einflüsse noch
mit hinzu ziehen.
Ob das aber ausreicht um im obigen Beispiel gleich die Hälfte der theoretisch erzielbaren Mehrleistung bei doppelter
Drehzahl komplett verschwinden zu lassen möchte ich doch anzweifeln, zumal es sich bei dem oben genannten und
auch bei unseren derzeit diskutierten Generatoren ja um Luftspulen handelt, bei denen die induktiven Grössen relativ
gesehen sehr klein sind.
Ich werde mir mal ein paar Generatorkennlinien anderer Hersteller heraus suchen und schauen ob dort auch nur
doppelte anstatt vierfache Leistung bei Verdoppelung der Drehzahl ausgewiesen wird.
Beitragvon Bernd » Sa 18. Jul 2009, 21:53
Ich habe mal die Spannung- und Leistungskurve eines der bekanntesten Generatoren
für langsam drehende Windräder raus gesucht. Es handelt sich um folgendes 1 KW Modell :
Jetzt die beiden Kurven für die Leistung sowie für die Spannung.
Die Kurven zeigen bei doppelter Drehzahl ca. doppelte Spannung sowie knapp vierfache Leistung, genau so wie
ich es auch erwartet hätte und das obwohl es sich nicht NICHT um eine eisenlose Konstruktion (mit dann geringen
Induktivitäten) handelt.
Auch fällt mir auf, das die Leistungskurven der Scheibengeneratoren von Carbonkonzept so schön gerade sind
wie es normal nur bei Spannungskurven der Fall ist.
Ich glaube also doch das die Leute von Carbonkonzept einfach die Spannungskurve genommen haben und dort
die Bemassung der senkrechten Achse des Diagramms auf Watt umgeschrieben haben. :)
Es ändert nichts daran das die Scheibengeneratoren von Carbonkonzept tolle Generatoren sein können.
