Dreiflügler mit zwei Nabendynamos
Re: Dreiflügler mit zwei Nabendynamos
Beitragvon windstav » Sa 25. Jul 2009, 17:29
danke für eure Mithilfe. Ich dachte zuerst , dass nur ich das Problem hatte.
@Carl: Danke für deine guten Worte.
Beitragvon Andre » So 26. Jul 2009, 13:22
Sorry Freunde mein Fehler :oops: ... ich habs nochmal korrigiert, hoffe nun klappts
Beitragvon windstav » So 26. Jul 2009, 13:39
Hallo Andre,
bei mir gehts noch nicht. Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
Der Ort konnte nicht geöffnet werden; möglicherweise besitzen Sie nicht die notwendigen Zugriffsrechte um die Datei zu öffnen.
Wenn ich die Datei runterlade, kann ich sie abspielen.
Beitragvon windstav » So 26. Jul 2009, 21:23
heute Abend haben wir endlich Wind. Ich habe auch gleich die Drehzahl gemessen.
Die Anlage steht im Moment auf etwa 2 Meter Höhe und wie auf den Videos zu sehen ist, gibt es höhere gebäude in der Nähe.
Sie ist an einer 12V Bleibatterie angeschlossen.
Anlauf ist bei etwa 2 bis 2,5 m/s
Bei etwa 3 m/s - 80 U/Min
Bei etwa 6 m/s - 100 U/Min
Bei etwa 7 m/s - 120 U/Min
Höchste Drehzahl war 166 U/Min bei unbekannter Windstärke. Korrektur: 197 U/Min.
Mein Windmesser zeigt im Moment nur bis 7 m/s. Das wird auch noch verbessert.
Wäre nett , wenn das jemand noch Mathematisch nachrechnen könnte.
Hätte ich bei schmaleren Flügeln bessere Drehzahlen?
Ps. Ich möchte noch einmal bestätigen, dass der Rotor lautlos läuft. Nur bei schneller Drehzahl-Erhöhung ist ein leichtes Geräusch zu hören. Wie Carl es beschreibt. Wup- wup-wup
Zuletzt geändert von windstav am Mo 27. Jul 2009, 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon windstav » Mo 27. Jul 2009, 11:02
nach meinen Berechnungen käme ich auf eine Schnelllaufzahl von 0,79 bei Windstärke 3m/s. Das betäätigt sich allerdings nicht bei höheren Drehzahlen. Könnte es sein , dass es an den Dynamos liegt , die dann abbremsen? Oder habe ich falsch gemessen?
Die Dynamos sind im Moment parallel geschaltet.
Beitragvon Carl von Canstein » Mo 27. Jul 2009, 11:56
Hallo Stav!
Kann durchaus sein, dass Dein Windmesser nicht genau die Windverhaeltnisse am Rotor angibt. Bei Dir sind die Stroemungsverhaltnisse durch Gebaeude und Landschaft in der Umgebung auch sehr turbulent. Sowas misst man auch eher auf einem Pruefstand unter Laborverhaeltnissen oder wenigstens im Freien bei idealen ungestoerten Verhaeltnissen wie in der Hoehe auf einem Mast in einer baumlosen Ebene oder auf dem Meer.
Beitragvon Bernd » Mo 27. Jul 2009, 12:36
Hallo Stav, hast du vor oder hinter dem Gleichrichter parallel geschaltet ?
Beitragvon windstav » Mo 27. Jul 2009, 16:46
Hallo Carl, hallo Bernd,
@Carl: Du hast recht, es geht turbulent zu, auf diesem Dach. Ich meine , was den Wind betrifft.
Und der Windmesser ist mit dem Auto-Tacho "geeicht"
@ Bernd: Ich habe hinter dem Gleichrichter die beiden Pluspole und die beiden Minuspole verbunden. Werde aber auch mit Serien-Schaltung probieren.
Aber es gibt nun ein kleines Problem. Als ich die Anschlüsse überprüfte , stellte ich fest, dass je ein Anschluß an jedem Dynamo an Masse geschlossen ist. Das heißt, die Achse der Dynamos ist ein (Masse-Kontakt). Da ich die Dynamos an ein Metall-Rohr befestigt habe, sind sie praktisch kurzgeschlossen. Oder vielleicht nicht?
Jetzt muss ich sehen wie ich die Achsen isoliert befestigen kann.
Hat jemand vielleicht eine Idee?
Ich dachte , ich benutze Schlauch vom Fahrrad.
Beitragvon Bernd » Di 28. Jul 2009, 11:08
Hallo Stav, ich glaube das macht nichts, muss mir das aber zuhause nochmal aufzeichen
und dann noch einmal beurteilen.
Die Drehzahl bzw. TSR wird durch die Belastung runter gezogen, daher ist das TSR anfangs noch recht
hoch im Verhältnis zur Windgeschwindigkeit und nimmt dann erstmal ab bis der Dynamo
seine Abgabeleistungsgrenze erreicht hat, dann steigt sie wieder an. Geschätzt dürfte das bei
ca. 7 oder 8m/s der Fall sein.
Beitragvon windstav » Di 28. Jul 2009, 22:24
Wäre nett, wenn du das machen könntest.
Ich habe sie jetzt isoliert. Auch fand ich in einem Fahrad-Forum die Meinung , sie müssten isoliert sein, damit sich die Spannungen nicht gegenseitig aufheben.
Ich hab da auch mal eine vielleicht dumme Frage. Ist es möglich , dass sich die beiden Dynamos ergänzen, wenn sie vor dem Gleichrichter in Reihe oder parallel verbunden werden? So, dass man mehr Leistung herausgriegt?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
