Motor durch Windenergie antreiben?
Re: Motor durch Windenergie antreiben?
Beitragvon Bernd » Mo 16. Nov 2009, 23:55
Hmmm... du meinst also das ist im Grunde nur eine einzige Spule die, vermutlich durch den unterschiedlichen
Wicklungssinn, unterschiedlich gepolte Felder auf dem Polschuhen erzeugt ? Hmm....
Im Grunde wäre das sogar noch besser, denn dann bräuchte man nur eine Phase gleichrichten.
Mal sehen was Jürgen noch beim Abwickeln heraus fand.
Beitragvon andreas » Di 17. Nov 2009, 11:31
das ist elektrisch eine einzige Spule für den Antrieb, auch wenn sie auf vier Polschuhe verteilt ist.
Beitragvon Bernd » Di 17. Nov 2009, 11:39
OK, dann ist es ja um so einfacher.
Diese Anschlüsse muss man nach draussen führen und fertig.
Beitragvon Fabi » Di 17. Nov 2009, 18:27
Hat vll jemand Bilder, wie bzw. wo ich da was an- bzw. ablöten muss?? Ich habe da echt gar keine Ahnung! Wäre echt super ;)
Ich habe außerdem mal ein bisschen rumprobiert, ich habe mal an den eigentlichen Stromstecker des Lüfters ein Messgerät drangemacht und mit dem Fön das ganze ein wenig angetrieben. Ich kam auf ca. 12-13V und ca. 0,2mA. Allerdings hat sich die Drehgewschwindigkeit des Lüfters beim Messen der Ampere meiner Meinung nach verringert, zumindest hat es sich so angehört.
Fabi
Beitragvon andreas » Di 17. Nov 2009, 21:42
Hallo Fabi,
ich habe gerade mal einen Lüfter demontiert und montiert, im Anhang die Bilder. Bunt sind die markanten Punkte auf der Leiterkarte eingezeichnet. Die beiden Litzen im roten Kreis sind abzulöten, Du brauchst einen Lötkolben dazu. Die beiden Lüfteranschlüsse haben blaue Kreise, dort kommen die Drähte wieder ran. Die drei roten Linien stellen die Trennstellen dar, dort mit dem Messer auftrennen. Der gelbe Kreis zeigt den dritten Spulenanschluß, das ist der Spulenmittelpunkt. Im Gegensatz zu vielen üblichen Lüftern hat dieser hier also drei Spulenanschlüsse, denn das ist eine Gegentaktschaltung.
Nimm das mal nur als Beispiel, Dein konkreter Lüfter kann im Detail etwas anders aussehen.
Die Änderungen
Hier mit umgedrehter Leiterkarte
Lüfter in Einzelteilen
Beitragvon Fabi » Di 17. Nov 2009, 22:43
Super, danke!! Jetzt werde ich es wohl hinbekommen!
Wenn meine Experimente das gewünschte Ergebnis bringen werde ich berichten...
Fabi
