Radnabenmotor E-Max-Roller
Beitragvon homatec » Mi 18. Nov 2009, 18:03
vieleicht nicht für jeden Geldbeutel:
13 Zoll Radnabenmotor
375 U/min
3,85 kW
Ersatzteil 1000 €
http://www.e-max-roller.de
Leider habe ich keine el. Daten. Der Roller zieht max. 80 A aus seiner Batterie und hat 4 x 12 V. Der Controller lädt nicht beim Bremsen.
Rainer
homatec
Re: Radnabenmotor E-Max-Roller
Beitragvon jb79 » Mi 18. Nov 2009, 18:49
Geht sicher gut vorwärts das Ding, 3,85kW ist ungefähr das doppelte von dem was mein Moped damals hatte, mit dem Unterschied daß ein Elektromotor schon bei 0U/min voll zur Sache geht. :mrgreen:
Die 375U/min würden dann etwa 10Umdrehungen/Volt bedeuten (wenn man davon ausgeht, daß der Motor im Generatorbetrieb etwa 25% weniger Spannung generiert als er für den Betrieb braucht), eigentlich schon fast brauchbar für unsere Windräder und hat sicher nen niedrigen Wicklungswiderstand.
Beitragvon Bernd » Mi 18. Nov 2009, 19:15
In ein paar Jahren, wenn E-Antriebe selbstverständlch sind, werden die Kids uns Opas belächeln
das wir einst noch mit so lahmen Benzinmotoren unterwegs waren, die im unteren Drehzahlbereich
nichts brachten. :)
Beim Generatorbetrieb eines Elektromotors kann man sogar ca. 1/3 der Spannungsangabe abziehen.
Der Motor würde dann um die 36 Volt bei 375 U/min liefern.
Das wären dann also gut 100 für 12 Volt.
Bedenken muss man bei so einer Rechnung aber, das der Motor im 12Volt Betrieb nicht seine volle
Leistung abgeben kann sondern weit weniger.
Durch diese ganzen Elektroantriebe werden wir noch viel gute Generatoren in nächster Zeit kaufen
können. :D
