Eigenbau aus Schrott
Beitragvon Dedl » Sa 16. Jan 2010, 08:38
rotor jan2010klein.JPG (194 KiB) 15813-mal betrachtet
rotor 1 jan 2010klein.JPG (124.16 KiB) 15814-mal betrachtet
Moin zusammen!
da mich der C Rotor so fasziniert trage ich mich mit dem Gedanken einen zu bauen um ca 1KW zu erzeugen.
aber erstmal hab ich,weil man ja so ungeduldig ist und was sehen will,ein kleines Model gebaut.
Man nehme eine Zeltstange,ein Kindervorderrad 20",eine Computergehäuseseitenwand,ein Abflussrohr DM 50mm,Reste des Dremelverpackungskoffers,einige Popnieten und ca 5 std. zeit.
Dann kommt dies dabei raus:
Dedl
Re: Eigenbau aus Schrott
Beitragvon Bernd » Sa 16. Jan 2010, 09:36
Hallo Dedl, wie dreht denn deine schnell gebaute Konstruktion ?
Und das Kind hat jetzt kein Fahrrad mehr ? :)
Bei höheren Drehzahlen werden sich die Flügel vermutlich nach aussen biegen.
Beitragvon Dedl » Sa 16. Jan 2010, 10:34
Bernd hat geschrieben:Hallo Dedl, wie dreht denn deine schnell gebaute Konstruktion ?
Moin Bernd!
das "Kind "fährt schon länger n größeres Rad :D
drehen tut er sehr leicht(anpusten reicht)im Moment ist kein Wind,aber er bewegt sich trotzdem :P
Hast Recht mit dem Verbiegen,aber die 2te Felge für oben hat ne Riesen8 drin(unrichtbar).
War mir auch egal,soll ja nichts perfektes sein,sondern nur was damit man was sieht und schon mal ne Idee und Gefühl für die Sache bekommt.
DEDL
Dedl
Beitragvon Bernd » Sa 16. Jan 2010, 10:41
Du sagtest es wäre Abflussrohr. Auf den Bildern sieht es mir aus als wenn du die noch spitz
zugebogen hast ? Oder täuscht das ?
Ja klar das soll erstmal nur so zum experimentieren sein, das finde ich auch gut.
Beitragvon Dedl » Sa 16. Jan 2010, 10:49
Bernd hat geschrieben:Du sagtest es wäre Abflussrohr. Auf den Bildern sieht es mir aus als wenn du die noch spitz
das täuscht,sieht vllt so aus weil es nur 50mm DM sind,und die Blätter biegen sich,hoffe ich,nicht so schnell nach außen da Sie durch die Krümmung noch n bischen stabiler als gerade Bleche sind.
Dedl
Beitragvon Bernd » Sa 16. Jan 2010, 10:55
Kannst ja wenn du willst einfach einen Draht im Dreieck von einem Flügel zum nächsten oben "spannen"
oder was vergleichbares. So schätze ich wird es bei eine Böe schnell nach aussen gehen.
Aber auch das ist mal einen Versuch wert, wie lange es so hält. Im Gegensatz zu vielen anderen versuche
ich nämlich auch immer die Punkte zu finden wo etwas nachgibt damit man besser bestimmen kann
wieviel "Panzerschrank" beim Bau überhaupt nötig ist.
Beitragvon Dedl » Sa 16. Jan 2010, 11:05
Bernd hat geschrieben:Kannst ja wenn du willst einfach einen Draht im Dreieck von einem Flügel zum nächsten oben "spannen"
Das mit dem Draht ist ne gute Idee :idea:
und Leichtbau/Haltbarkeit müssen sich ja nicht ausschließen.
den nächsten werde ich aus ner Waschmaschinentrommel bauen.hat das hier schon mal einer gemacht?
die Lagerung ist ja sehr robust.Evtl.Flügelhöhe 1m und nem E-Fahrradmotor als Generator :?:
Dedl
Beitragvon Dedl » So 21. Mär 2010, 11:17
Moin zusammen!
Hier nun zur allgemeinen Belustigung:
Die Waschmaschine
Sie dreht sich,ja,aber:
läuft sehr "weich"an,dreht nicht so lange nach und nen Fahrraddynamo schafft Sie nicht (jedenfalls nicht bei den bisherigen Winden).
Das "Leeblatt"bringt weniger Widerstand,aber in allen anderen Positionen sind die Löcher nur hinderlich.Vllt sind Sie zu groß oder zu zahlreich,
oder beides um die Strömung zu glätten :(
Es wurde ja hier im Forum über gelochte Profile gemutmaßt,meine Beobachtung ist folgende:
weicher Anlauf,Kein "Dampf"dahinter.Wahrscheinlich doch nur gut für eine weiche,gedämpfte Windfahnennachfühtung.
Dedl
Dedl
Beitragvon Wilfried » So 21. Mär 2010, 11:21
Hallo Dedl,
wohl doch nur gut für weiche Wäsche :lol:
Oder als Kunstwerk :?
Beste Grüße
Wilfried
Wilfried
Beitragvon Dedl » So 21. Mär 2010, 11:30
Wilfried hat geschrieben:Hallo Dedl,
Beste Grüße
Wilfried
KUNST???? das kunnst vergessen :lol: (als "Windmaschine")
Dedl
Dedl
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 1 Gast
