2 kW-Anlage
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Bernd » So 31. Jan 2010, 17:40
könnte ich für die Array-Anordnung auch zwei Magnete 30x30x10 mit einem 25x50x10 kombinieren?
Auch wenn ich nicht CFD heisse, versuche ich mal die Antwort zu geben.
Beim Halbacharray scheint es wichtig zu sein das der "Überbrückungsmagnet" aus Sicht der Spule die Magneten
vollflächig verbindet.
In ier Tiefe gestaffelt ist das dann nicht ganz so wichtig, genau wie es CFD zeichnete.
Hier im Forum gab es neulich einen schönen Link der das verdeutlichte.
Für einen Generator bei dem die Spulen nur eine Seite des Magneten "verwenden" ist das dann natürlich ein
grosser Vorteil.
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Wilfried » So 31. Jan 2010, 17:44
Das Beispiel Halbacharray bringt, obwohl die "Überbrückungsmagnete" vergleichsweise klein sind, eine
Flusssteigerung von satten 100 %, unfassbar.
Hat mich mit meinen rudimentären Magnetismuskenntnissen nicht sooo überrascht. Fast der gesamte Magnetische Fluss tritt dann an den Spulenseiten aus - so wie bei meinen U-Magneten :mrgreen: **duck und weg**
Wilfried
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Bernd » So 31. Jan 2010, 17:54
Oder wie bei einem Türschliesser an Schränken. :mrgreen:
Der Vorteil ist bei CFDs Beispiel die grosse Fläche auf der man den hohen Fluss zur Verfügung hat.
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon CFD » So 31. Jan 2010, 21:55
Nachfolgend eine Beispielauslegung für die 30x30x10 Magnete:
Luftspaltdurchmesser: 1700mm
Luftspalt: 6mm
Magnetpole: 104 (312 Magnete)
Spulen : 78 (nicht überlappend) - 3 Phasen - 26 Spulen pro Phase
Drahtstärke: D=1,5mm, 40 Windungen, Spulenschenkel: Breite=10x1,5mm = 15mm , Höhe=4x1,5 = 6mm
Zuletzt geändert von CFD am So 31. Jan 2010, 22:05, insgesamt 2-mal geändert.
CFD
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon CFD » So 31. Jan 2010, 21:57
Alles ohne Gewähr, da durch reale Versuche noch nicht bestätigt!
CFD
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Bernd » So 31. Jan 2010, 22:19
Ich frage mich wieso wir trotz des riesen Aufwandes an Magneten und einem vergleichsweise hohen magnetischen
Fluss, bei so einem hohen Phasenwiderstand landen.
Ein Grund sit sicher das die Magnete quadratisch sind, was ein sehr ungünstiges Verhältnis zwischen
aktiver Leiterlänge und den von Pol zu Pol waagerecht verlaufenden inaktiven Leiterlängen ergibt.
Man muss allerdings in Rechnung stellen das sich die Spannung, wenn alle drei Phasen verschaltet sind ja
noch erhöht, mind. um Wurzel 2, in Sternschaltung das Ergebnis dann sogar noch mal Wurzel 3.
Wir haben also relativ hohe Spannungen zur Verfügung, daher auch der noch recht gute Wirkungsgrad.
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon miniwindi » So 31. Jan 2010, 22:39
wenn ich Wilfrieds Zeichnung richtig verstehe, soll der "Magnetkreis" am Umfang des Rotors sein (Seite 16).
Wenn ich nichts überlesen habe, habe ich keinen Beitrag gefunden, der die Magnete nun an die Innenseite des Stators wandern lies. Oder ist irgendwas an den öffentlichen Beitägen vorbei gegangen warum Magnete und Spulen jetzt auf einmal vertauscht wurden?
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Bernd » So 31. Jan 2010, 22:53
Doch da haste wohl was überlesen. :)
Wilfried schlug vor den Stator mit den Spulen nach Innen zu verlegen.
Daher jetzt die Magnete im Ring aussen drumherum.
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon miniwindi » So 31. Jan 2010, 23:34
zwischen dem Beitrag von "So 31. Jan 2010, 16:49" mit der Zeichnung von Wilfried und der Simulation von CFD von
"So 31. Jan 2010, 21:55" kann ich dazu nichts finden.
Welcher Beitrag soll das Deiner Meinung nach sein?
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Bernd » So 31. Jan 2010, 23:36
