2 kW-Anlage
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Wilfried » So 31. Jan 2010, 23:49
das die Magnete quadratisch sind, was ein sehr ungünstiges Verhältnis...
Hallo Bernd, Du meinst, dass rechteckige Magnete (z.B. die 50x25x10) auch im Gesamtergebnis günstiger sind?
Der Holländer hat die sicher noch, oder bald wieder. Vermutlich gibt es da z.zt. eine "Preisanpassung" :mrgreen:
MbG
Wilfried
Wilfried
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Bernd » So 31. Jan 2010, 23:59
Preislich habe ich das nicht durchgerechnet, falls du das meintest.
Technisch wäre aber ein länglich rechteckiges Format eindeutig besser, da es den Innenwiderstand senkt und
somit den Wirkungsgrad anhebt in dem es den Anteil an "unwirksamen" Kupfer innerhalb der Spulen senkt.
Ob das einen eventuellen Mehrpreis rechtfertigt muss man noch genauer betrachten.
Ja kann sein das er gepeilt hat das er viel zu günstig lag. :D
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Wilfried » Di 9. Feb 2010, 12:41
nach dem der Lenz unsere Entwicklungspläne eines Rotors mit einer Art C-Profil gründlich über den Haufen geworfen hat, steht der Generator wieder in Warteposition.
Lieber Bernd, ist eigentlich für den Lenz mit einer eigenen Rubrik zu rechnen? Zum C-Rotor passt der doch wirklich nicht und in diesen Tread auch nicht. Ich denke den schließen wir hiermit:
Beste Grüße
Wilfried
Wilfried
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon CAD&Co » Di 9. Feb 2010, 17:33
Hallo Wilfried,
hast ja eine tolle Malvorlage geliefert:
CAD&Co
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon finn » Di 9. Feb 2010, 17:37
würde auf jeden fall die hässlichkeit nehmen ^^
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon CFD » Di 9. Feb 2010, 17:51
Das nennt man BIONIK... :mrgreen:
CFD
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Wilfried » Di 9. Feb 2010, 18:28
Genau! Bionik!
tja, sowas hat man, oder man hat es nicht. Da war meine Mutter schon stolz drauf, in meinem frühen Kindergartenalter - da nannte man das nur anders :lol:
Ja, Finn, ein eleganter Schnitt, ich denke das war ich Deinem Namen schuldig ;)
Und ich hoffe es sieht nicht nur viel besser aus, sondern wirkt auch positiv. Ich verspreche mir bei einer gewissen Flügelstellung davon Auftrieb, nämlich wenn der Staudruck aus dem Flügel strömt. Eigentlich wollte ich ja nicht nur die Größe berechnen, sondern auch die Leistung. Da bin ich dann aber abgebrochen, fehlte die nötige Konzentration auf die Umrechnungseinheiten - habe dann lieber eine Mutterschablone für das Profil zugeschnitten.
Wilfried
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Windfuchs2 » Di 9. Feb 2010, 20:26
Für die Geforderte Leistung 2 kW ist min 4 kW Generatorleistung um bei durchschnittlicher Windgeschwindigkeit in etwa die geforderte Leistung zu erhalten.
Jetzt kann man nach den Generatordaten den entsprechenden Rotor drumrumbauen bauen.
Beispiel: Ich habe mal Küchen mit aufgestellt.Wenn Du an der falschen Stelle anfängst wirst du nie erreichen daß die Segmente gerade stehen, du versuchst immer wieder unterzulegen und es wird nie passen.Du mußt immer an der höchsten Stelle mit dem aufstellen anfangen,sonst wird es nicht funktionieren. Mit dem Generator ists genauso.
Sei es Drehzahl,Flügelfläche etc.
Übrigends bei www.alibaba.com werden preiswert gute Langsamläfer angeboten (superstabil)
Gruß Windfuchs2
Windfuchs2
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Bernd » Di 9. Feb 2010, 21:29
Da wir ja ein Vertikalläufer Forum sind und die Konstruktion von Ed Lenz ohne Zweifel energetisch
nicht die schlechteste ist, werde ich eine weitere Rubik "Lenz Rotor" einfügen.
In dem Bereich können wir dann weiter über seine Konstruktion diskutieren.
Auch Wilfrieds Fisch wird dort seine Schwimmübungen machen können. :)
Re: 2 kW-Anlage
Beitragvon Wilfried » Di 9. Feb 2010, 22:42
Ich nenne ihn Wanda :roll:
Wilfried
