Baubericht eisenloser Ringgenerator, Großversion
Re: Baubericht eisenloser Ringgenerator, Großversion
Beitragvon klingei » Mi 13. Jan 2010, 19:03
achso ist das. Dann brauch ich mir keine Sorgen machen :D
klingei
Beitragvon Gerhard S. » Do 14. Jan 2010, 00:17
Kleine Frage am Rande;
Wie groß müsste der C-Rotor sein um tatsächlich die maximalen 28KW da dauerhaft herauszuholen?
Von der Energiespeicherung mal ganz abzusehen...
Grüße Gerhard
Gerhard S.
Beitragvon CFD » Do 14. Jan 2010, 02:29
Hallo Gerhard S.
die 28kW beziehen sich auf eine Drehzahl des Generators von 1500 U/min und waren nur eine Beispielrechnung zur Verdeutlichung was für ein Potential bei hohen Drehzahlen (Außerhalb des Anwendungsgebietes des C-Rotors) im Ringgenerator stecken. Ohne Getriebe würde der Generator beim C-Rotor die Leistung nicht ereichen (Übersetzung 1:50 ?).
Gruß CFD
CFD
Beitragvon CFD » Fr 15. Jan 2010, 02:50
das Könnte dich interessieren:
Flügel oben, Generator unten: http://www.carbonconcepts.co.uk/product_pages/carbon_concepts_wind_energy.htm
Scheint zu funktionieren. Der Turm ist bei denen allerdings nicht all zu hoch.
Gruß CFD
CFD
Beitragvon Bernd » Fr 15. Jan 2010, 20:02
Hmm... dauerhaft würde ja heissen immer also permanent im Schnitt das ganze Jahr lang ?
Das wäre dann ein riiiiiiesen Ding :)
Bei durchschnittlich ca. 4m/s von der Fläche etwa so gross wie heutige grosse Windräder, nämlich ca. 4.500 qm². :)
Allerdins würde das Teil notgedrungen viel höher über dem Boden drehen als "Gartenniveau" und daher könnte es wegen der
dort vorherrschenden schnelleren Winde da oben wieder wesentlich kleiner ausfallen.
Bei der Grösse wären dann aber auch viiiel höhere max. Leistungen drinn als nur 28 Kw.
Wenn 28 Kw aber nur die max. Leistung sein soll, dann könnte das Teil ganz erheblich kleiner ausfallen.
Gehen wir mal davon aus das wir diese Leistung bei 12m/s erzielen wollen, müsste der C-Rotor "nur" etwa 140 qm² gross sein.
Beitragvon windhelmut » Mo 25. Jan 2010, 21:01
Hallo Generatorbauer
ich habe Eure Berichte mit großer Bewunderung gelesen und mir mal Gedanken gemacht, weil mein Generator, bestehend aus einem 2,2 kW Asyncronmotor zuviel Energie und eine Drehzahl von mindestens 1000 U/min braucht um erstmal zu magnetisieren. Dieses Projekt werde ich verwerfen, auch habe ich die riesen Flügel mit Ihrem enormen Gewicht schon lange abgebaut.
Meine Frage ans Team:
Wenn man an einem feststehenden Zylinder aus Kunststoff Durchmesser ca. 15 cm etwa 25 Magnete befestigt z.B. 50 x 25 x 10 hochkant mit 25 mm Abstand, gleicher Pol immer nach innen. Dann umwickelt man diesen Zylinder und Magneten mit vorgefertigten Spulen, was rein geht.
an einen Inneren Kunststoffzylinder befestigt man einen Magneten weniger entgegengesetzter Pol nach außen, also außen nach innen-süd, innen nach außen -nord und zwar so, daß die ersten Magneten außen und innen übereinander stehen und der letzte innere im letzten Zwischenraum des äußeren Zylinder.
Somit müßte doch das Rastmoment sehr gering sein, nämlich genau die Kraft eines Magneten.
Und wenn sich nun der innere Zylinder dreht, müßte ein Gleichstrom induziert werden.
Was sagt Ihr zu dieser Überlegung?
Bin sehr auf Euere Meinung gespannt
Gruß Helmut
windhelmut
Beitragvon Bernd » So 31. Jan 2010, 19:39
Hallo Helmut,
leider kann ich mir das nicht so recht vorstellen wie du den GEnerator aufbauen willst.
Vielleicht kannst du mal eine Skizze anfertigen und hier hochladen ?
Eins scheint mir aber jetzt schon sicher, Gleichstrom wird nicht heraus kommen.
Beitragvon windhelmut » Mo 1. Feb 2010, 19:42
Hallo Bernd, hallo Windradfreunde,
ich habe in "Paint" ein paar Skizzen gemalt, kann diese aber nicht hochladen, .bmp ist nicht erlaubt.
Weiß jemand Abhilfe?
Jedenfalls meine ich sollte der Generator ähnlich gewickelt sein wie ein Ringkerntrafo um einen äußeren Zylinder mit Magneten und Innen dreht sich ein weiterer Zylinder mit Magneten.
Gruß Helmut
windhelmut
Beitragvon Bernd » Mo 1. Feb 2010, 19:57
Hallo Helmut, wenn du in Paint auf "speichern unter" gehst, dann kannst du das bekannte jpg
Dateiformat auswählen.
Alternativ habe ich auch BMP gerade freigegeben.
Beitragvon windhelmut » Mo 1. Feb 2010, 20:20
Hi, Danke Bernd, ich werde es gleich probieren. Gruß Helmut
Scheint zu gehen, hoffentlich kannst Du mit meinen Skizzen etwas anfangen.
Diese Magneten 50x25x10 hatte ich auch beobachtet, schade, ich denke die haben einen Schreibfehler gemacht.
Skizze 3.bmp (441.05 KiB) 11340-mal betrachtet
Skizze 2.bmp (441.05 KiB) 11344-mal betrachtet
Skizze 1.bmp (441.05 KiB) 11344-mal betrachtet
windhelmut
