Generator bei Ebay
Generator bei Ebay
Beitragvon otto » Mo 15. Feb 2010, 11:55
hallo,eine frage zum generator, bei Ebay wird ein kopl. windrad angeboten ,jeweils 5 kw eimal mit 240 volt und 48 volt , kommt am ende immer 5 kw raus egal ob 240 oder 48 volt?? wer weis bescheidt und kann aufklären.
otto
Re: Generator bei Ebay
Beitragvon jb79 » Mo 15. Feb 2010, 12:30
Hab den Beitrag mal vom Thema "Bau eines eisenlosen Generators" getrennt, ist doch irgendwie ein eigenständiges Thema.
Hast du evtl. die Ebay Artikelnummer dazu?
Prinzipiell gilt: Generatoren können verschiedene Nennspannungen haben und trotzdem die gleiche Nennleistung.
z.B. 5kW bei 240V => 20,83A Nennstrom
z.B. 5kW bei 48V => 104,16A Nennstrom
Oft sind Leistungsangaben aber übertrieben bei Windrädern, da werden Werte angegeben, die vielleicht bei 20m/s erreichbar sind, das ist schon ein handfester Sturm, real dümpelt man dann bei einem Bruchteil davon herum.
Beitragvon otto » Di 16. Feb 2010, 11:31
danke Jürgen, wens den die richtige nr. ist 1604038363 soll auch eine anlage am flughafen verneuchen bei berlin stehen haben.hat jemand erfahrung mit so einer anlage? bin immer noch unsicher endweder selber bauen oder fertig kaufen.
otto
Beitragvon jb79 » Di 16. Feb 2010, 16:02
Hmm, also diese Nummer ist es scheinbar nicht. Die Artikelnummer steht in der rechten Spalte unter "Sonstige Artikelinformationen", wenn der Artikel geöffnet ist.
Beitragvon otto » Di 16. Feb 2010, 18:59
hallo, habe die nr. nochmal verglichen 1604038363 oder versuche http://www.windradshop.de unter produkte klick
otto
Beitragvon jb79 » Di 16. Feb 2010, 20:03
Meinst du den?
Bei Ebay hab ich immer noch nix gefunden.
Beitragvon otto » Do 18. Feb 2010, 10:18
hallo, Ja genau der ist es.aber ob alles stimmt was angegeben wird,ich weiß es nicht
otto
Beitragvon jb79 » Do 18. Feb 2010, 11:15
Hab mal die Fläche ermittelt (gut 32m²), wenn man das mit einem C-Rotor vergleicht, so hätte dieser bei 9m/s ca. 2,28kW. Wenn man berücksichtigt, daß Horizontalwindräder einen höheren Wirkungsgrad haben, so kann das mt den 5kW schon in etwa hinkommen.
