wieder ein Neues Windrad
Re: wieder ein Neues Windrad
Beitragvon kalli51 » Mi 10. Mär 2010, 18:43
Hallo Leute ,bin jetzt fertig geworden,der C-Rotor steht wieder fest montiert und Abgespannt :D
@Jürgen ich hab es so versucht wie du geschrieben hattest,bei der Dioden -messung hatte ich einen wert 172 ,habe jetzt die Kabel wieder angeklemmt wie geschrieben für 2 Dynamo, jetzt fehlt nur der Wind :mrgreen:
kalli51
Beitragvon jb79 » Mi 10. Mär 2010, 19:04
Also wenn alle Dioden etwa diesen Wert hatten und in der anderen Richtung Overload oder irgendwas in der Richtung am Display stand dann paßts.
Woran lag es nun, daß die Verschaltung nicht so funktioniert hat wie von mir beschrieben? Gabs einen Kurzschluß der Dynamos durch das Gehäuse?
Beitragvon kalli51 » Mi 10. Mär 2010, 19:15
Hallo Jürgen,habe ein anders Kabel mit nur einen Draht pro Phase, habe die Phase markiert die von innen kommt und an die Blaueingangsklemme angeklemmt ,denke beim alten Kabel sind Kupferfasern zusammen gekommen und Kurzschluss, ein danke an euch für die Unterstützung :mrgreen:
kalli51
Beitragvon finn » Mi 10. Mär 2010, 19:31
Ist das Lochband, womit du da abgespannt hast?
Beitragvon kalli51 » So 28. Mär 2010, 15:35
Hallo Forum,hab mal eine Wochenstatistik von 17.-26.März 2010 .Gesamt Laufzeit des Windrades
21,22 Std. mit einer Lauflänge von 144,2 Km,das bei einer 26" Felge ergibt eine durchschnittliche Drehzahl von 54 rpm ,das ist aber nicht genug um die Akku-Spannung von 12,48 V zuhalten ,diese geht kontinuierlich runter von 12,48 V auf 12,09V ,Fazit die Nabendynamo bringen nicht genug Strom für einen 12V Akku mit 10Ah um die Spannung zuhalten.
kalli51
Beitragvon Bernd » So 28. Mär 2010, 15:38
Was ist denn als Verbraucher an diesem Akku angeschlossen ?
Ab wieviel U/min beginnt die Ladung einzusetzen ?
Beitragvon kalli51 » Mo 29. Mär 2010, 18:15
Hallo Bernd , Verbraucher sind noch keine angeschlossen, nur der Spannungsverdoppler und der Laderegler,habe Heute noch mal gemessen und hatte bei 60 rpm ca. 3,9V am Eingang des Spannungsverdoppler :mrgreen:
Ps: Habe ein Video von den Drehzahlschwankungen gemacht,die waren von 0 bis 305 rpm.
und hier die Windtabelle von diesem Tag
kalli51
Beitragvon kalli51 » Sa 17. Apr 2010, 18:55
Hallo Leute ,habe am diesem Windrad einen Fahrrad Tacho montiert und die Leitung auf ca. M verlängert,
da ich es sehr Interessant finde Windgeschwindigkeit und Drehzahl zu messen ,aber mir kommen zweifel an der Genauigkeit dieser Fahrradcomputer,hatte Heute Drehzahlen von fast 700 RPM bei 13 ms,der Fahrradtacho zeigte mir eine Spitzengeschwindigkeit von 85,8 km/h das mit einer 26 Zoll-felge puh, Rechne ich richtig ? die 85,8 km/h teile ich durch 60 und dann durch den Felgen Umfang 2,07 M
sieht dann so aus 85800:60=1430:2,07=680 RPM , ist das so Richtig .Wer hat eine Antwort für mich.
Und hier die Windtabelle von Heute
kalli51
Beitragvon jb79 » Sa 17. Apr 2010, 22:39
Deine Rechnung stimmt schon so.
Bei einer Geschwindigkeit von 85,8km/h müßte das 26Zoll Rad ca. 11,41U/Sekunde oder etwa 684U/min machen (wenns an nem Fahrrad montiert wäre).
Wenn du nun 13m/s Maximalwind und 700U/min hattest stimmt irgendwas nicht, sofern die Flügel wirklich am Umfang der Felge montiert waren und du nicht einen kleineren wirksamen Durchmesser hast weil sie z.B. nach innen versetzt wurden, denn das würde höhere Drehzahlen bedeuten.
Laut der aktuellen Version des Berechnungstools müßtest du auf nur etwa 240U/min kommen.
Ich glaube daß irgendwas an der Einstellung deines Tachos oder des Impulsabnehmers nicht stimmt, denn die Drehzahl die er anzeigt ist viel zu hoch.
Beitragvon Bernd » Sa 17. Apr 2010, 22:46
Wenn man den Radumfang auf 1,666m einstellt (sofern der Tacho diese Möglichkeit bietet) hat man
sehr genau als Anzeige die U/min. Man muss nur noch das Komma eine Stelle versetzen.
