C-Rotor + 2x Nabendynamo + Solarladeregler?
Re: C-Rotor + 2x Nabendynamo + Solarladeregler?
Beitragvon jb79 » Sa 20. Mär 2010, 06:43
Probiers mit nem LM317, der ist einstellbar, evtl. geht auch ein LT 1086-5 (5V Regler Low Drop) mit nem Poti und nem Widerstand (gibt eh Beispiele weiter unten im Datenblatt des IC).
Nur mit nem Poti von ner höheren Spannung runterregeln geht nicht => gesamter Strom geht übers Poti und würde dieses verheizen...
Beitragvon Photophonic » Di 23. Mär 2010, 14:53
Hallöchen,
konnte heute den ersten Wind-Praxistest mit dem C-Rotor unternehmen. Höhe 80cm, Durchmesser 55cm,
Vorflügel 6cm, Leitfläche 12cm, Endkappen, Regentonnen-Vierflügler, Shimano-Nabendynamo, alles ca 3Kg.
Ohne Last lief er recht gut an, trotzte dem Wind und erreichte gefühlte 60U/min. Schaltete ich nun das Fahrradbirnchen an, war leider auch schon bald Feierabend mit drehen...
Meine erste Vermutung wäre, das die Vorflügel doch etwas zu klein gewählt sind. Werde mal auf 7,5cm breit wechseln - oder meint ihr besser noch breiter?
Gruß> René
Fotos folgen.
Photophonic
Beitragvon Bernd » Di 23. Mär 2010, 15:09
Hallo Rene, du kannst auch noch grösser gehen, bis ca. 10cm sollte das gut gehen.
Die Fahradbirne wird den Nabendynamo aber sehr früh belasten, das ist nicht so gut bzw.
dann wird sie erst bei stärkeren Wind leuchten da der Generator zu früh zu stark belastet wird.
60 U/min bedeutet noch recht schwachen Wind. Man muss immer bedenken
das ein Rotor dieser Grösse unter 3m/s kaum was erzeugt.
Beitragvon Photophonic » So 18. Apr 2010, 20:18
Hallo Windfreunde,
endlich Zeit neues zu berichten ;)
Der C-Rotor hat nun größere Vorflügel bekommen (halbierte 100er Rohre), die ich per Langwinkel am Holzträger befestigt habe.
Es fehlen noch die Endkappen, was sich im relativ schlechtem Anlaufverhalten äußert.
Von einem Freund konnte ich kunstoffummantelte Heizungsrohre ergattern, aus denen ich einen sehr stabilen - ich nenne es mal - Mast gebaut habe ;)
Das Ganze ist auf einer Holzpalette mit Winkeln befestigt und steht nun befestigt in etwa 1,3m Höhe. Gesammthöhe nun 4m.
Die sich verjüngende Form habe ich gewählt, um bei Misserfolg eine andere Art Windrad darauf setzen zu können.
MVI_0492.wmv [ 1.99 MiB | 11436-mal betrachtet ]
Die Messergebnisse waren eher ernüchternt...habe keine 2V erreicht, was mich nicht gerade ermutigt. Upm konnte ich nicht messen.
Aus den "Abfällen" und einem Schrittmotor habe ich zur Abwechselung dieses, sich selbst beleuchtende Teil gebaut:
Erst im Nachhinein merkte ich, das ein ungerade Anzahl an Flügeln windmäßig von Vorteil gewesen wäre, da sich jetzt die Flügel beschatten...man lernt halt dazu ;)
Ich hoffe mit Endkappen wird es besser. Holz wird, wenn alles Funtioniert noch behandelt und der Mast farbig gestrichen.
Soweit der Stand der Dinge.
Gut Wind! ;)
Gruß> René
Photophonic
Beitragvon Bernd » So 18. Apr 2010, 20:33
Hallo Rene und erstmal vielen Dank für deinen Bericht und die Fotos/Videos.
Wenn ich das recht verstanden habe setzt du zwei nabendynamos im Windrad ein.
Da du nur auf 2 Volt gekommen bist, obwohl schon im Video das Windrad mit mind.
40 U/min dreht, habe ich den Verdacht das du die Generatoren vielleicht vor der
Gleichrichtung in Reihe geschaltet hast ?
Die Amplitudenspitzen der Spannung sollten bei 30 U/min ca. 6 Volt erreichen.
Die Effektivspannung liegt aber weit darunter. (Werte pro Nabendynamo gerechnet)
Beitragvon Photophonic » So 18. Apr 2010, 21:01
Die Überschrift ist leider nicht mehr so aktuell. Es ist nur ein Nabendynamo verbaut.
Das Video entstand en einem recht windigen Tag ohne Messung, die Messung heute war bei wenig Wind.
Im Holzrahmen ist oben und unten noch Platz, so das die Flügel noch verlängert werden könnten. Kann besimmt nicht schaden.
Gruß> René
Photophonic
Beitragvon Bernd » So 18. Apr 2010, 21:06
Waren die 2 Volt eigentlich belastet oder unbelastet ?
Beitragvon Photophonic » So 18. Apr 2010, 21:19
Hatte eine LED-Fahrradlampe angeschlossen. Der Wiederstand war dadurch merklich weniger hoch als mit einer 6V Fahrrad-Glühlampe.
Der Nabendynamo dürfte doch, im Gegensatz zu großen Generatoren im Leerlauf nicht kaputt gehen, oder? Läuft ja theoretisch am Fahrrad tagsüber auch leer.
> René
Photophonic
Beitragvon Bernd » So 18. Apr 2010, 21:30
Mir ist kein Generator bekannt der im Leerlauf kaputt gehen könnte.
Ich wüsste auch nicht warum das geschehen sollte.
Einige Nabendynamos drehen sich verrückterweise ab einer bestimmten Drehzahl unter
Umständen leichter wenn sie belastet werden als unbelastet.
Deshalb wird bei schnellen Fahradfahrten bei einigen Nabendynamos empfohlen das Licht
einzuschalten. :)
Bei den geringen Drehzahlen um den Ladebeginn herum dreht der Dynamo aber ohne Last
leichter als mit.
