On early PMA’s that I built I confused the multi wire relationship. Because of this confusion all the PMA’s require a very high RPM to produce a charging voltage. I learned from my mistakes and now I am making a new PMA. It will have 4 rotors and three stators. The rotors have 16 magnets, 1” x ¾” N45 cylinders. The stator coils are one in hand 18 AWG with 100 turns. The stators are 3 phase configuration with 4 coils each phase and when they are all wired together they form a 3 phase with 12 coils per phase. I am hope this configuration will produce a charging voltage at a much lower RPM. I am a few weeks away before I can do any testing.
spacer cutter is working well. Even with no electrical connections when the rotors are spinning I can feel eddy currents in the 3 stators. I wonder if this is a indication of mis-wiring or I may need to increase the size of the blades. This is the first time building this size of PMA and I have no previous experience to relate this to.
Am frühen PMA, dass ich baute ich verwirrt die multi wire Beziehung. Aufgrund dieser Verwechslung alle PMA erfordern eine sehr hohe Drehzahlen, um eine Ladespannung zu produzieren. Ich habe gelernt aus meinen Fehlern und jetzt mache ich eine neue PMA. Es werden 4 Rotoren und drei Statoren. Die Rotoren haben 16 Magnete, 1 "x ¾" N45 Zylindern. Die Statorspulen sind eins in der Hand 18 AWG mit 100 Windungen. Die Statoren sind 3-Phasen-Konfiguration mit 4 Spulen jeder Phase und wenn sie alle sind miteinander verdrahtet sie einen 3-Phase mit 12 Spulen pro Phase. Ich bin hoffe, dass diese Konfiguration wird eine Ladespannung bei einer viel niedrigeren RPM erzeugen. Ich bin ein paar Wochen weg, bevor ich irgendwelche Tests machen kann.
spacer cutter gut funktioniert. Auch ohne elektrische Anschlüsse, wenn die Rotoren drehen kann ich Wirbelströme in den 3 Statoren fühlen. Ich frage mich, ob dies ein Hinweis auf falsche Verkabelung oder ich müssen möglicherweise die Größe der Blätter zu erhöhen. Dies ist das erste Mal, Gebäude dieser Größe von PMA und ich habe keine Erfahrung, um dies zu beziehen.
Comments welcome and enjoy the day.
- 3stators.jpg (120.8 KiB) 8776-mal betrachtet
- DSCN0451.jpg (126.71 KiB) 8776-mal betrachtet
- eddys.jpg (120.16 KiB) 8776-mal betrachtet
