der Meinung bin auch,so ist der Spanung klein,wie größer er wird mit E-Blech kann nicht sagen aber denke das es um doppelte ansteigen wird so um 0,045 V pro Windung,vieleicht auch mehr.Ich kann am solche E-Bleche nicht kommen so müsste solche Geni mit draht machen wie bis jetzt.
Hir die Magnetisierungs Tabelle:
- Magnetisierungskönnlinien.JPG (297.66 KiB) 4107-mal betrachtet
so nach jetztigen Wsssenstand(ist sehr mager)habe eine Rechnung gebastelt für Ringgeni nach Sebastian der ca 1 Kw machen soll und 15 V nach Gleichrichter haben soll um Akku laden,aber dicke Akku.
Soll24 Magneten haben,24 Spulen pro Fase,3 Fasen einzelne das alles bei 0,5 T Flußdichte,sollte die höher sein um so besser.
Querschnitt: = Wurzel aus P * 1,2 ; A = Wurzel aus 1000W = 31,62 cm^2 * 1,2 = 38cm^2.
habe 24 Spulen dann 38 cm^2 / 24 = 1,58 cm = 1,6cm * 3,5 cm Ringbreite = 5,6 cm^2.
A = 5,6cm^2 oder 0,00056 m^2.
Frequenz nehme 50 Hz als fest Wert und bei 12 Pole hat er bei 250 U/min.
Um am Gr.Ausgang 15 V haben muss Wechselspanung mindest 16V haben und dann an Schotky Dioden.
Pro Spule wäre das 16 V / 24 = 0,67V.
Formel: Ui = 4,44 * B * A * f * N, Dann
N = 0,67V/4,44 * 0,5T * 0,00056m^2 * 50Hz = 0,67V / 0,062 = 11 Wdg. pro Spule.
Drahtdicke ist 1,6 mm und 1 Wdg ist 10,8cm = 11cm lang dann * 11 Wdg = 1,21m Pro Spule.
Gesamte Drahtlänge ist 24 Spulen * 1,21 m = 29 m.
R-Fase ist 29 m * 0,009 Ohm = 0,26 Ohm.
Leistung: Ik = 15V / 0,26 Ohm = 57,7 A ; 57,7^2A * 0,26 Ohm = 865,6 W ; 865,6 / 4 = 216,4 W
Denke das drei Fasen parallel geschaltet geben 3 * 216,4 = 649 W.
Oder,Draht vom 2mm^2 Querschnitt kann 24 A vertragen, mal 3 habe Ladestrom vom 72 A.Das ergibt 72A * 15V = 1080 W.
Durchmesser ist aber groß,Stator hat 413 mm D und Rotor 407,8 mm .Luftspalt sollte 1mm sein zwischen Draht und Magneten,zwischen Magneten und Ring 2,6mm.
Es ist eine Rechnung der zeigen soll wie das sein könnte.Werte sind sicher mit Toleranzen bestückt aber zeigen wo man sich bewegt.
Und weil Wirklänge nicht ins Formel geht könnte Ringbreite schmaler werden so kann man kleinere Magneten wählen die biliger sind z.B 30 x 30 x10 oder so,und Drahtlänge wird kürzer damit auch Innenwiederstand kleiner.
Wie gesagt das ist nur ein Beispiel um zu sehen wie das Geni sein könnte.
Komentare und Kritik wünschenswert,so lernt man auch besser.
