Ich bin mittlerweile sehr froh das ich dieses Riesending gekauft habe, denn damit kann man
wirklich recht gut und schnell einiges ausprobieren was mit schwächeren Magneten so nicht
möglich wäre.
Heute habe ich z.B. den Magneten durch zwei Rollen Schaltdraht, das ist zweiadriger "Klingeldraht"
mit 0,5mm Durchmesser (nicht Querschnitt), gesteckt und gemessen was passiert.
Die kleinere Rolle hat 250m, die grosse 1Km dieses zweiadrigen Drahtes, dessen Enden ich so verschaltete
das sich eine Spulenlänge von 500m bzw. 2Km ergibt (heftig oder ?)
Eigentlich sind die Spulen im Kern etwas gross, aber trotzdem sind die Resultate eindrucksvoll.
Leider hat die grosse Spule ca. 180 Ohm Innenwiderstand, die kleinere hat ca. 45 Ohm. Außerdem
ist das Kupfer etwas weit vom Magneten weg. Besonders der Innenwiderstand verhindert noch
eindrucksvoller Ergebnisse. Trotzdem konnte ich in der grossen Spule Spannungen bis ca. 15Volt erzeugen.
Das sind aber mehr Spielereien als wirklich nützliche Erfahrungen. Für eine wirkliche Leistungsabnahme
ist der Widerstand der Spulen viel zu gross.
Hier zwei Videos die schön zeigen wann und mit welcher Polarität Strom induziert wird. Was da leuchtet
sind zwei Power LEDs die ca. 100mA ziehen.
http://www.daswindrad.de/videos/spule_1.avihttp://www.daswindrad.de/videos/spule_2.aviGrüsse
