Eisengeni - Selbstgebaut
Re: Eisengeni - Selbstgebaut
Beitragvon Ekofun » Fr 10. Apr 2015, 16:19
Hallo Aloys,
habe eine Skize gemacht mit Abmessungen,denke das man sehen kann was gemeint ist.
Grü0e
Beitragvon Famzim » Sa 11. Apr 2015, 17:26
Das ist gut zu erkennen und die Stege dürften vor den 4 mm Stegen etwa 6 mm breit sein.
Die Stege sind dann im durchschnit 4,75 mm breit und 50 mm lang (Magnetlänge) .
Der Querschnitt ist dann 0,475 mal 5 cm = 2,375 cm ² und 2 Stege , die der Magnet trift dann 4,75 cm² Eisenquerschnitt.
Die angenommene Feldstärke von 1,2 T mal 4,75 cm² mal Frequenz 30 Hz mal 2 und 1 Windung mal 2 Schenkel , macht zusammen 684 "Teslarschnitte" pro 1 sek.
Für ein V benötigt man in einer sek 10 000 Teslarschnitte, die teilt man durch die 684 und erhält die windungszahl für 1 V = 14,6 Windungen.
Für eine Spannung von 12 V effektief dann 180 Windungen durch 4 Spulen = 45 pro Spule für die Einschichtwicklung.
Das wäre für Dreieckschaltung.
Mache einfach nur eine Probespule rein, wenn der Magnetanker fertig ist, und messe mal mit fester Drehzahl .
Beitragvon Ekofun » Sa 25. Apr 2015, 20:19
Hallo Aloys,Hallo zusammen,
endlich habe Magneten angeklebt,2 aufeinander und 2 solce nebeneinander,und die sprangen immer wieder ab.So jetzt sind die am Rotor und sind fest geklebt.
Habe Rotor montiert ohne Wicklung,nur zu sehen welche Rastung ich habe.
Welle ist 10mm D
Fahden ist 2mm D
Anlauf gewicht 5Kg
Dann ist Rastung 0,3 N aufgerundet.Windrad hat wie gesagt 1,5 m D und denke das er mit 3m/s Wind anlaufen wird.
Morgen mache ieine Spule drin um zu sehen welche Spanungen ich bekomme mit verschiedenen Drehzahlen.
Beitragvon Ekofun » So 26. Apr 2015, 17:16
Habe ieine Spule gemacht aber mit mehreren Ausgängen:
A auf e1 = 10 Wdg ; A auf e2 = 20 Wdg ; A auf e3 = 30 Wdg und A auf e4 = 40 Wdg,so das ich mit eine Spule mehrere Windungszahlen testen kann.Drehzahlen sind per Frequenz ausgerechnet.Drahtdicke = 0,72mm.
Ergebnisse: 10 Wdg:
U / min................Spanung............Ik
72......................0,05
104.....................0,07
135.....................0,15
182.....................0,21
332.....................0,40.................1,3 A
20 Wdg..
105.....................0,24
161.....................0,39
195.....................0,48
326.....................0,80.................1,84 A
30 Wdg..
111....................0,40
165....................0,61
219....................0,81
339....................1,28..................2,04 A
40 Wdg..
96.....................0,48
152....................0,74
210....................1.03
330....................1,74..................2,24
[attachment=0]Ene Spule.jpg[/attachment
Dann habe 50W lampe angeschloßen und bei 1909 U/min bekam 7,18 V und Lampe leuchtete zimlich hell.Im Lerhrlauf bei 2084 U/min bekam 10,2V.
Ene Spule.jpg (470.83 KiB) 8345-mal betrachtet
Beitragvon Ekofun » Di 28. Apr 2015, 20:50
so alle Spulen sind fertig und morgen werden die ins Stator eingelegt,zuerst große Spulen und dann kleine Spulen.
Große Spulen sind mit 2 Drähte gewickelt,Drahtdicke 1 x 0,5 und 1 x 0,45 mm.Kleine Spulen mit eine Draht von 0,28 mm dicke.
Mache auch Test wen ich fertig mit einlegen bin.
Beitragvon Ekofun » Fr 1. Mai 2015, 19:05
Geni ist fertig,er hat auch noch drei Fasen zusezlich die werden für Leuchtdioden gebraucht,fals Beleuchtung gewünscht wird.Bei 412 U/min geben die 4,9 V, Ik = 0,8A.
Geni sieht so aus:
Spulen sind verbunden.jpg (515.14 KiB) 8274-mal betrachtet
Verbundene Sp.jpg (496.04 KiB) 8274-mal betrachtet
Geni fertig.jpg (502.22 KiB) 8274-mal betrachtet
Beitragvon Ekofun » Sa 2. Mai 2015, 11:17
habe ein Leistungtest gemacht,kann nicht mehrere Drehzahlen machen weill ich keine solche Bohrmaschiene habe,alte ist kapput.Aber man kann sehen auch so was er geben kann.
Innenwiederstand ist 3,15 Ohm zwischen 2 Fasen,Test gestern und heute ist immer zvischen 2 Fasen gemacht ohne Gr.
2 Lampen 12V/50 W in Reihe: I = 3,78 A und 26,5 V = 100 W ; U /min 1185,mit Lassergerät gemessen.
Im Leerlauf gibt er 75 V bei 2040 U/min.
Bei obige Leistungtest ist Wirkungsgrad ca 69 % , Verluste 31 %.
Spulen haben 40 Wdg mit 2 Drähte,1 x 0,5 mm und 1 x 0,45 mm dick.
In meine Schrottküste habe gleiche Rotor gefunden und so werde ihn abdrehen lassen so das Ferritmagneten aufgeklebt werden können.( Ferriten 60 x 10 x 10 mm kommen drauf.
Rotor mit Ferriten.jpg (537.08 KiB) 8254-mal betrachtet
Dann kann man Rotor austauschen und Test mit gleichen Wicklung machen.So sehen wir um wieviel Leistung kleiner wird und auch Rastung soll kleiner werden.
Wird interessante Vergleich.
Beitragvon Ekofun » Sa 30. Mai 2015, 18:07
neben bei bemerkt,wie ich hier arbeite.Be Magneten kleben habe dicke Pappe genommen und es geht,aber leider hält das nicht lange.ie springen auseinander.Manfred hat gesagt das mit Furnier gut wäre.So habe Furnier gesucht und keins gefunden.Haben zwar Plastikfurnier aber keine Holzfurnir.
So habe überlegt und Idee gehabt.Vom Sievdruckplatten schneide ich mit Trenscheibe(1mmdick) Streifen die ca 1,6 mm dick sind.Und das ist dan mein "Furnier".Habe Magnete geklebt,4 aufeinander und 2 nebeneinander.So hat solche Magnet folgende MAasse: 35 x 10 x 10mm.So muss ich manchmal hier arbeiten.Brauche 48 solche Magneten,das wird lange dauern.
Es geht aber.
Furnier selbst gemacht.jpg (274.39 KiB) 8079-mal betrachtet
Magneten 35x10x10mm geklebt.jpg (310.52 KiB) 8079-mal betrachtet
Es wird ein Scheibengeni für einen hier im Dorf.Scheibe wird 200 mm D haben und 24 Mags kommen dran. Und 18 Spulen(6 pro Fase).Luftspalt hätte ich gerne 10mm wenn ich schaffe das so genau bekommen,aber mehr als 12 werde nicht sein.
Noch lange Weg biss er fertig wird.Simu kommt noch.
Beitragvon herbk » Sa 30. Mai 2015, 21:14
Hi Ekofun,
hast Du schon mal eine Simu gemacht wie viel Flußdichte Du mit 1,8mm Abstand zwischen den Magneten verlierst :?: :?:
Beitragvon Ekofun » So 31. Mai 2015, 00:15
Halo Herbert,
nein aber habe so was gemacht,und habe for weitere solche Diagramme machen....
Probieren5 Lsp = 10mm.jpg (88.6 KiB) 8065-mal betrachtet
Das ist eine Simu für Dualscheibengeni.Luftspalt ist 10 mm und Flußdichte wird immer bei 0,5 mm abname vom FEEM gemessen.So ist diese Diagramm gemacht.Die Kurve sieht genau so wi in menen originalen Werksbeispielen.
5mm Luftspalt befindet sich in Mitte des Luftspalt und ist kleinste Wert,weitere messen nicht nötig,weil bekomm e wieder gleiche Werte di steigen.
